modelarzkobi Opublikowano 7 Stycznia 2007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Robie właśnie ładowarke i mam problem bo niewiem ile amper daje taki zasilacz na 12 v i na 5 v. O ile wiem to wynosi pare amper a do ładowanie potrzebne jest ok. 200 mA. Co mam dać aby zmniejszyć te ampery? Jak to obliczyć?
motyl Opublikowano 7 Stycznia 2007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 hmm....... ciężko mi tu co kolwiek innego napisać !! idź kolego poucz sie fizyki, przeszukaj google. Jak mam ci pomus skoro ty nawed podstaw fizyki nie znasz !! Ale spróbuje: Z prądem jest podobnie jak z wodą !! Napięcie to różnica potencjałów conajmniej 2 elementów. przenosząc to teraz do wody to różnica poziomu wody w naczyniach połączonych. Prąd to ładunek przepływający między 2 różnymi potencjałami - w porównaniu do wody to ilość wody przepływająca w danym momencie przez połączenie miedzy naczyniami, Rezystancja to opór stawiany przy przepływie prądu, a w naczyniach połączonych to średnica rurki łączącej te 2 naczynia. tyle teorii. A teraz wracajac do twojego pytania. zasilacz ma określony max prąd 2A. W zależności co do niego podłączysz i jaką to bedzie miało rezystancje taki prąd popłynie, ale nie większy niż 2A. Czyli jeśli ma on napięcie 12V i podłączysz do niego odbiornik o rezystancji 12Ohm to popłynie ci prąd 1A I=U/R jeśli podaczysz pakiet akumulatorów (+ do + minus do minusa) o napięciu 9V . to różnica potencjałów będzie wynosić tylko 3V, a prąd płynący w tym obwodzie będzie zależny od rezystancji wewnętrznej pakietu i zasilacza.
modelarzkobi Opublikowano 7 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2007 Chodzi mi o to żeby podłączyć pod 5 V pakiet 4 ogniw i niewiem jakie mam dać oporniki żeby napięcie wynosiło ok. 200 mA. A przeczytałem na obnudowie od zasilacza że na 5 V jast natężenie 20 A. Już sam niewiem o co w tym wszystkim chodzi. Prosze o pomoc jak to zrobić.
olo Opublikowano 7 Stycznia 2007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Do naładowania pakietu z 4 ogniw potrzebujesz napięcia 6V . Czyli nic z tego nie będzie . Zbieraj kasę na ładowarkę ze sklepu nie ma co kombinować
tomson Opublikowano 7 Stycznia 2007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Nie wiem co to za rodzaj ogniw ale w baaaardzo prosty sposób możesz je naładować podłaczając do 12V przez rezystor 30ohm ale lepiej byłoby wykonać źródło na LM317
Pavel Opublikowano 7 Stycznia 2007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Hej Malutki off-topic ale uważam że to ważne pytanie. Pan Olo napisał że do naładowania pakietu 4.8v potrzeba 6v. A ja się pytam dlaczego ??!! Widziałem wkrętarki 7.2v z ładowarką 7.2v ! Nie rozumiem...
motyl Opublikowano 7 Stycznia 2007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 mówimy o tym co ma być czy o tym co jest napisane ?? ja tez ci moge napisać ze jestem prezydentem polski uwierzysz ?
Pavel Opublikowano 7 Stycznia 2007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Heh... Czyli mam rozumieć że ładowarka 4.8v wystarczy ? ;>
Artur Opublikowano 7 Stycznia 2007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 jak masz miernik to sprawdz napiecie na wyjsciu zasilacza, i jesli bedzie OK (czyli 1,5V na cele ) to podlacvz pakiet przez miernik i zmierz natezenie przeplywajacego pradu porównaj to z tym co pisze na ogniwie i jesli sie zgadza to mozesz podjac ryzyko ladowania
hubert_tata Opublikowano 7 Stycznia 2007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Widziałem wkrętarki 7.2v z ładowarką 7.2v ! Nie rozumiem... Widziałeś tylko napisy 7,2V, niczego nie mierzyłeś i jako klient nie potrzebujesz - jedno z drugim ma współpracować i nie musisz wiedzieć jak jest faktycznie (a jest inaczej ).
Pawel_W Opublikowano 7 Stycznia 2007 Opublikowano 7 Stycznia 2007 W mojej wkrętarce (16,8V) jest ładowarka dająca napięcie 20V.
