Witam :)
Jestem nowy w świecie samolotów RC. Czytałem na forum że często polecany samolot na początek to "Beta 1400" http://abc-rc.pl/p/2/1758/model-beta-1400-mm-trenerek-artf-epp--modele-z-epp-i-epo-samoloty-i-szybowce.html ( mam nadzieje że to ten ). Mój budżet to +/- 500zł i za to chciałbym kupić samolot który wystarczy mi na czas oswojenia się z tematem ( awaryjne lądowania, łatwe-tanie naprawy itp. ). Ogólnie chciałbym iść w kierunku samolotów akrobacyjnych. Jaka bateria, odbiornik oraz aparatura ? Chciałbym aby można było nim latać ok. godziny. Dziękuje wszystkim za pomoc.
        Pozdrawiam Bartek
Ps: Możecie mi polecić jeszcze jakieś zaufane sklepy modelarskie ? :P
Sky Syrfer 1400 :)
O godzinie lotu zapomnij, max 40 minut lotu mieszanego.
Aparatura Turnigy 9X, 9XR lub najnowsza albo klony FlySky TH9X.
Tak czytałem tą ankietę ale mam jedno pytanko :P Czy takie rzeczy się nie starzeją ? W sensie czy to jest tak samo dobre jak 1,5 roku temu ?
Czasem ziemia je postarza :D gwałtownie ;). Ogólnie można długo polatać.
Zrób sobie wicherka 25 na spalince .32 i daj zbiornik 250ml.
Polatasz spokojnie z 45min. Nauczysz się warsztatu, budowy, napraw i oswoisz się pokojnie i bezstresowo z drążkami aparatury ;)
PS. Przy okazji zostanie Ci kupa ksiory w sakiewce :P
Mam 2 pytanka:
1. Czy warto kupić już wycięte części http://allegro.pl/wicherek-25-rc-cnc-i5182676570.html czy lepiej samemu wycinać ? Chodzi mi o potrzebny sprzęt oraz trudność :P
2. Jak już pisałem jestem nowy stąd moje pytania. Czy masz może jakiś gotowy plan krok po kroku ?
Cokolwiek ze śmigłem pchającym pokroju Beta, Sky Surfer jest dobre na początek a najlepiej kupić w wersji ARTF i oddzielnie swoją aparaturę. Balsowy kit spaliniak na początek - 3 charakterystyczne cechy, każda zła dla amatora ... Beta z linku jak najbardziej OK! Ale potrzebujesz jeszcze aparatury i ładowarki oraz pakietu, jakieś 2-3 stówy u chińczyków. Lepiej na początek kupić RTF'a jeśli nie masz większej ilości gotówki i w międzyczasie dozbierać do lepszego radia i ładowarki, zestawowe wystarczą spokojnie. Potem możesz sprzedać, odzyskasz zawsze to kilka groszy.
Warto bowiem używanie  piłki włośnicowej i pilnika do obrabiania bloku żeber dla niedoświadczonego modelarza może być trudne.
Tak jak i praca związana z budowa modelu , robota typowo modelarska ,  a nie składacza modelu.
Myślę , że początek modelarstwa w dzisiejszych czasach to "Beta" i pionieropodobne jest sprawą bez dyskusyjną
Chyba zostanę przy "Beta" a w międzyczasie może zacznę składać wicherka :)
Czyli jak chcę porządny sprzęt na początek to mniej więcej coś takiego może być ?:
-Model-http://abc-rc.pl/p/2/1758/model-beta-1400-mm-trenerek-artf-epp--modele-z-epp-i-epo-samoloty-i-szybowce.html
-Bateria- http://abc-rc.pl/ABC-Power-2200mAh-3S-30C
-Aparatura - http://allegro.pl/aparatura-turnigy-9xr-nastepca-9x-gw-6m-gratis-i5168216433.html
-Ładowarka- http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B3
Proszę o poprawę jeżeli coś do siebie nie pasuje lub są lepsze odpowiedniki w podobnej cenie albo co jeszcze muszę dokupić :P
BZDURA. Wicherek jest tak samo łatwy w naprawie jak każdy piankolot a przynajmniej uczy budowy modeli.
Kolego Barszczu, zajrzyj na stronkę http://www.alehar.aplus.pl/artykuly.html . Masz tam wszystko o kultowym już wicherku, nie płać kilku stów za 300g chińskiego styropianu, proszę...
BZDURA. Pianke naprawi w pol godziny i dalej bedzie sie uczyl latac. Roztrzaskanego Wicherka ze spalina bedzie z zerowa wiedza naprawiac miesiac i zepsuje jeszcze bardziej. Na start ze spalina 500 zl tez chyba troche za malo ..
Aparatura będzie potrzebowała modułu w.cz  np:  http://abc-rc.pl/p/100/2146/modul-frsky-djt-2-4ghz-jr-turnigy-long-range-telemetria-moduly-2-4ghz-aparatury-i-osprzet-rc.html
Do tego odbiornik odpowiedni.
Lub zestaw aparatury gotowy do lotu i taniej wyjdzie http://allegro.pl/aparatura-turnigy-9x-gwarancja-6-miesiecy-gratis-i5162511933.html
A ładowarka najlepiej procesorowa http://abc-rc.pl/Ladowarka-IMAX-B6-AC  lub podobna
Gość pisze że zielony i na pierwszy raz Wicherek 25 , 170 cm rozpiętości spalina, lepsze od pianki ? i tak samo łatwe w naprawie ? hmmm , to tak bardziej pod bzdure zalatuje , żeby tylko sobie i komuś krzywdy nie zrobił takim potworem do nauki.
Powstał kult Wicherka i niemal każde pytanie początkującego o to co wybrać kończy się tak samo ... Powoli zaczyna to i nudzić i smieszyc i wkurzac. Niedługo na takie pytanie będą odpowiedzi - tylko Extra i minimum 100ka benzyna bo inne to się bujaja a nie latają ...
