marcinus Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 Cześć, mam pytanie dotyczące doboru regulatorów w quadcopterze. W urządzeniu będą cztery silniczki (a więc i cztery regulatory). Bateria, jaką zamówiłem, ma nominalny prąd rozładowania 33A - http://abc-rc.pl/ABC-Power-3S-1100-30C Silniczek bezszczotkowy (póki co, mam jeden) ma maksymalny prąd 12A - http://abc-rc.pl/ABC-Power-1806-CCW Przeczytałem, że powinno się dać ESC "z zapasem", aby się nie spaliło, gdy obciążenie będzie większe. Ale z drugiej strony, silniczek ma maksymalny prąd 12A... jak to interpretować? Czy potrzebuję ESC, które wytrzymają 35A? Poza tym, wszystkie cztery regulatory będą podłączone do jednej baterii - czy to ma znacznie? Będę wdzięczny za wszelkie informacje w tym temacie Marcin PS Na dodatek, zamówiłem jedno ESC EMAX 12A z firmware SimonK... i prawdopodobnie je spaliłem, podłączając 12V do wyjścia 5V z BEC :/ Nawet nie wiem, czy to ja zespsułem, bo w ogóle nie wydaje dźwięku po poprawnym podłączeniu...
instruktor Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 To pobor prądu przez silnik decyduje o "mocy"regulatora ,ale zapas jest konieczny
Adas Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 Wiesz, jeżeli te dodatkowe np. 10-15 gram tobie nie problem (no i kilkanaście kilkadziesiąt złotych) to kup nawet i o 50% mocniejszy, sam w sobie regulator nie pobierze jakoś więcej prądu (ich wydajność/sprawność dużo zależy od samego producenta, bo rozumiemy, że mierząc prąd jaki ciągnie silnik to tak naprawdę prąd jaki ciągnie regulator, silnik pobiera hmm 95% tego ??, reszta idzie na straty (tranzystory mocy w regulatorze-ciepło) itp). Np silnik bierze maksymalnie 30A to kup regulator 35A-40A, a nawet i 50A nie zaszkodzi, ale nigdy że silnik może wziąść 32A, a ty kupujesz regulator 30A, jak dobry regulator 30A to i z 32A se poradzi, ale trafi się lichy egzemplarz i może być różnie. Tym bardziej jak BEC regulatora zasila odbiornik, to gdy spali się regulator to oprócz, że się silnik przestanie kręcić to i odbiornik nie będzie działał, a co to oznacza to chyba każdy wie.. Generalnie, regulator i akumulator (ile amperków mogą z siebie oddać) z rezerwą prądową minimum 25%, wtedy jest bezpiecznie dla naszej maszyny.
marcinus Opublikowano 29 Marca 2015 Autor Opublikowano 29 Marca 2015 Dzięki serdeczne za odpowiedź Więc jeśli mam 4 silniczki po 12A max każdy, to nie wystarczy mi bateria 33A ? Muszę kupić jakąś przynajmniej 48A? :/ Czy może bateria sama w sobie ogranicza maksymalny prąd, jaki dostarczy do obciążenia? A jeśli chodzi o te ESC - chyba zaryzykuję z tymi 12A, mają napisane, że wytrzymują "peak 15A", więc powinno być ok.
