edge540 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Witam bardzo spodobała mi się następująca rama http://abc-rc.pl/Multirotor-Diatone-H800-V3 Chciałbym was prosić o pomoc w dobrze silników i śmigieł. Posiłkując się kalkulatorem ecalc udało mi się wybrać kilka konfiguracji, jednak nie wiem czy to optymalne rozwiązania... I na które parametry patrzeć posługując się ecalc przede wszystkim? Ja kieruje się czasem lotu, nie wiem czy to słuszne? I na ile mogę temu ufać? Ile gramowy uciąg powinienem brać pod uwagę na jeden silnik? Około 2000g?
mikrus193 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Edge a widziałeś pod spodem ten silnik http://abc-rc.pl/EMAX-MT3510 małe zgrabne i daje rade
edge540 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Edge a widziałeś pod spodem ten silnik http://abc-rc.pl/EMAX-MT3510 małe zgrabne i daje rade Tak widziałem, mówisz, że dadzą radę bez problemu? Bo widziałem też kilka bliźniaczych modeli o udźwigu 1200 czy 1500 gram. Twoja propozycja ma 1780 gram udźwigu. Nie wiem który z nich były najlepszy by dobrze latał. Nie chcę przestrzelić w za mocny silnik jak i za słaby. A na wszystkich praktycznie w "ecalc" wychodzą mi dobre wyniki....
edge540 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Po wielu obliczeniach i konfiguracjach na ecacl zdecydowałem się na taki zestaw Rama: 800mm Silniki: SunnySky V3508 380KV Śmigła: 15.5 x 5 ESC: 30A Pakiet 6C 6000mah Kontroler NAZA-M LITE Waga do lotu z Gimbalem i Aparatem to około 4000g. bez niego około 3000g 4000g x2 = 8000g x1,2 = 9600g / 6silników = 1600g ciąg jednego silnika? Chyba tak by to wychodziło? Czas lotu z aparatem wychodzi około 11 min(czas zawisu 15 min). Bez niego 15min (czas zawisu 25min) Czy te czasy są realne? Czy zostawić te silniki pomimo tego, że są wykorzystane na maximum swoim możliwości? (największe śmigło z katalogu silnika i jak większe napięcie 6S?) Czy lepiej dobrać klasę większe np coś typu 4114 320 KV? By miały większy zapas mocy i możliwości? Tylko czy wtedy nie mają mniejszej sprawności przy takiej samej masie? Czy trzeba uwzględnić masę okablowania? Ile to mniej więcej wychodzi wagowo na taki model? I jeszcze pytanie czy czasy z ecalc sprawdzają się w praktyce czy mam się martwić? pozdrawiam i dzięki trochę pracy wykonałem sam mam nadzieje, że mi coś pomożecie dalej to ruszyć.
