RV4 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Witam, Czy Ktoś z Was Kolegów wie ile czasu może być wymieszany olej do 2t full synthetic w przypadku castrola w benzynie?.Co mi wiadomo że olej traci swoje właściwości smarne gdyż benzyna go wypłukuje i po wymieszaniu świeżej mieszanki może stać nie dłużej niż trzy tygodnie.Po upływie tego okresu należało by dolać?,tylko ile czy też tak jak w moim przypadku 1:40?,może mniej?.Znam przypadki autentycznego zatarcia silnika po przez długie leżakowanie oleju w benzynie ale ponad 5 miesięcy. Pozdrawiam. Paweł.K
PiotrEryk Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Witam Generalnie przyjmuje się, że nie dłużej niż miesiąc. Nie z powodu oleju, ale z powodu starzenia samej benzyny, odparowywania najlżejszych frakcji ułatwiających rozruch zimnego silnika, szkodliwy jest też dodatek "biokomponentów" czyli etanolu lub metanolu, które sprawiają, że paliwo nabiera właściwości korozyjnych. W leżakującym paliwie zachodzą różne reakcje, prowadzące do wytrącania się żywic i laków. Dawniej, przy używaniu olejów typu Mixol, po dłuższym czasie dochodziło do osiadania oleju na dnie zbiornika, przy współczesnych syntetycznych olejach to zjawisko nie zachodzi. Jeśli chcesz przechowywać paliwo dużej niż miesiąc można kupić dodatki stabilizujące parametry. Zasadniczo to, co napisałem dotyczy silników 2T w sprzęcie ogrodowym, ale w silnikach modelarskich jest pewnie podobnie. Zresztą teraz nie ma problemu z robieniem mieszanki na bieżąco nawet w ilości kilkaset mililitrów. Pozdrawiam Piotrek
RV4 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Więc jeżeli mieszanka którą przygotowałem miesiąc temu 1:40 i nie była zużyta ze względu na brak odpowiednich warunków atmosferycznych do latania należało by z niej zrezygnować i przygotować nową?.Czy należało by dolać olej?,jeżeli tak to jaką proporcję?.Bo z twojej wypowiedzi Kolego domyślam się że dodatki stabilizujące parametry mieszanki mogą być dolane ale po zatankowaniu świeżej mieszanki która nie będzie wykorzystana przez dłuższy okres. Z góry dzięki. Pozdrawiam. Paweł
modelarz115 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Opublikowano 20 Kwietnia 2015 Zawsze ''to stare'' można zalać do jakiejś kosy, dolać trochę oleju dla pewności i przepalić w ogrodzie... no chyba że nie przeszkadza nam dym to nada się też jakiś ogrodowy 4-sów - powinien strawić starsze paliwko bez problemu
PiotrEryk Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Najprawdopodobniej nic by się nie stało, ale szkoda ryzykować w najlepszym przypadku zatarcia silnika a w najgorszym rozbicia modelu. Litr mieszanki to 5zł. Masz rację, dodatki stabilizujące dolewamy bezpośrednio po zakupie paliwa. Pamiętaj, że jeśli coś może pójść źle, na pewno pójdzie w najmniej korzystnym momencie.
RV4 Opublikowano 21 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2015 To fakt,diabeł siedzi w szczegółach.Dzięki wielkie Kolego. Pozdrawiam. Paweł.
Mellon-68 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Latam na mieszankach, które mają nawet klika miesięcy (szczególnie po okresie zimowym) - wpływ na kondycję silników ma to żaden. Szczególnie że tej mieszanki masz zwykle nie więcej niż 1-5 litrów. Bardziej niebezpieczny jest "pewien Niemiec", który chodzi i zamienia kanistry te z mieszanką (z olejem) na te z czystą etyliną!!! Pozdr.>
