Docieranie silnika- jak długo
Witam właśnie docieram swoją pierwszą benzynę DLE 55 RA i mam dwa pytania. Pierwsze to ile trzeba przepalić mieszanki do docierania w stosunku z olejem 1/30 aby można przejść na mieszankę do latania z olejem w stosunku 1/40. A drugie pytanie to po mniej więcej ilu litrach przepalonego paliwa można uznać silnik za dotarty?
Pozdrawiam Paweł
Cześć
Swoim DLE-55 wypaliłem 6l półsyntetycznego Husqvarna na stanowisku 1:30 - docieranie. Następnie w modelu z olejem syntetycznym. 10 lotów 15-sto minutowych naprawdę spokojnych "od chmury do chmury".
W tej chwili silnik zaczyna trzeci sezon i ma przepalone 90 litrów benzyny. Zapala praktycznie od razu, nigdy nie zgasł w powietrzu. Odpukać.....bez kreta!! ;)
  • 5 tygodni później...
Witam,
producent silników DLE wskazuje, że docieranie powinno trwać nie krócej niż 2 godziny pracy silnika na średnich obrotach. Nie ma co liczyć docierania na przepalone paliwo, ponieważ w pierwszym uruchomieniu dobrze jest mocno "przelać" silnik.
Dla przykładu docierany silnik DLE-30 przy pierwszym uruchomieniu spalił przez 10 min. prawie 500ml paliwa, to tyle co spala w takim czasie dotarty i wyregulowany silnik DLE-55.
Jeszcze jedna ważna rzecz to temperatura otoczenia. Wybierzmy dzień z chłodniejszą temperaturą na pierwsze uruchomienie, na pewno nie więcej niż 25 st.C.
