Problem z E-sky
Grzechu
witajcie!
Jak zwykle mam problem z czymś...
nie miałem instrukcji do tego balancera e-sky, więc podpiąłem wtyczkę pakietu, i do gniazdka zasilacz
jak się okazało dostałęm instrukcję i trzeba było inaczej, najpierw sama łądowarka, potem pakiet
1.Po podłączeniu ładowarki do źródła zasilania potwierdzi ona gotowość do pracy stałym świeceniem zielonej diody LED
2. Podłącz pakiet do odpowiedniego gniazda ładowarki (gniazdo 3-pinowe dla pakietu 7,4 V, zaś 4 pinowe dla pakietu 11,1V)
3. Rozpoczęcie ładowania sygnalizowane jest stałym świeceniem zielonej diody LED
4. Mruganie zielonej diody LED oznacza rozpoczęcie się drugiej fazy ładowania z redukcją prądu ładowania.
5. Zgaśnięcie zielonej diody LED oznacza ze proces ładowania został zakończony i pakiej naładowany jest całkowicie.
odpiąłem więc pakiet, łądowarkę, po czym podłączyłem samą łądowarkę, i nic się nie świeci na zielono, tylko lampka czerwona 'power', po podpięci lipola mruga na zielono więc ok
Czy coś zepsułem znowu czy osobom które mają ten sprzęt też nie pali się po podłączeniu balancera do prądu?
p.s. na dodatek szumi jakoś...
Jeżeli masz tą ładowarkę
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1549,ladowarka-ek2-0851-esky
to zielona LED-ka mryga w czasie ładowania. Kiedy ładowanie jest zakończone, zielona LED-ka pali się światłem ciągłym. Jeżeli zasilanie jest OK to LED-ka POWER świeci się na czerwono.
Ładowarka trochę brzęczy bo w środku jest pewno jakaś przetwornica.
Z angielskiej instrukcji (bo innej nie dostałem) wynika, że jeżeli z pakietem jest coś nie tak, to zielona LED-ka się nie zapala.
czyli najpierw do prądu, a potem dopiero pakiet... a ja od prawie roku najpierw podłączam pakiet, a potem dopiero do prądu.. ehh.. jakoś żyje, więc chyba już tak zostawie :)
Co do świecenia/nie świecenia - są dwa różne typy ładowarek. Od zewnątrz się chyba niczym nie różnią. Mają po prostu inne wnętrze :) Jedne świecą tak, inne inaczej :) A instrukcja chyba jedna do wszystkiego ;/
