wymiana foli w skrzydel.
Witam !
Mam problem z kolorami w zawsze cosiu.
Ladne na ziemi,ale totalnie niepraktyczne w powietrzu.
Musze zdjac z dolnej czesci skrzydla czerwona folie a w jej miejsce pojdzie biala.
Czy moga wystapic jakies problemy . Czy sa jakes sposoby na zdjecie foli z skrzydla coby nie pokopac geometrii oraz ladnie zeszla???
a nie lepiej na dole skrzydła przykleić białe pasy ?? wtedy masz białoczerwony spód a to już wystarczy aby odróżnić w locie :)
Zaufaj mi że model jest ładny i kolorowy na ziemi, w górze każdy jest taki sam ( skrzydło , kadłub i ogon) a kolory widziane z dołu to albo jasny albo ciemny więc nie ma sensu zdejmować foli ze skrzydła :)
Marcin za pozno .
Skorka zeszla jak z pomaranczy sama opalarka zdjela ,potem szlif papierem 120 i po problemie.
Ja ma 4 oczy i musze miec dostosoane kolory.
Juz malo go raz nie zgubilem na dzialkach u Huberta ,a wcale tak daleko nie odlecial.
Bialy u mnie rzadzi!!!
Tomku, tak jak Ci mowilem, bialo czarna krata od spodu i np bialo czerwono od gory:) IMO taka kolorystyka jest najlepsza jesli chodzi o widocznosc.
Okleina wyglada tak.
Od dolu caly plat bialy lotki czerowne,koncowki polczarne-pol biale .
Na samym placie po 3 czerwone pasy zbiegajace sie w strone przodu kadluba .
Zdjec chwilowo brak.
Ale co z funflaja jak niewiadomo ktore to gora a ktore to dól :P
Tomku zapodaj ajkies foty po reaktywcji :)
Nie cierpie przezroczystych foli. W powietrzu nawet zbliska nie wiadomo ktora strona jest ktora,a pod slonce lub jasne niebo to tragedia.
foty jutro wrzuce.
Tomek nie chce być złośliwy ale nie tylko dobry pilot , ale nawet takisredni jak j aco robi tylko zawis 3 sek. w czasie lotu wie jak model leci jeśli nim steruje :) bo j aplanyje co model ma mi zrobić i cały czas podświadoomi ewiem jak się zachowa i w jakiej pozycji ma lecieć :P
Ale wiem bywają przypadki np. zakłucenia że model coś zrobi i dopiero po 2 sek wiem jak leci :)
Przy ostrym kreceniu akro. czsami swiadomosc nie wyrabia za tym co sie dzieje w powietrzu . Inaczej to i slepy by latal akrobacyjnie :D
Problem jest kiedy nie zaloze soczewek tylko latam w okularach do czytania . One dzialaja dobrze do 15 m a do 50 wiare dobrze ,potem to juz jest roznie :(
W soczewkach nie mam problemow ,ale nie zawsze je mam/pamietam zeby wziasc i zalozyc :D
czyli to nie problem ze wzrokiem tylko poprostu SKLEROZA :P
Marcin
Dzis latalem w nowej konfiguracji -skrzydlo od dolu biale , a na oczach soczeki.
I po problemi. Nie bylo najmniejszego porblemu!!!
Wylatalem 4 330ml zbiorniki paliwa rycynowego i 1 synteetyka z nitro.
iestety musialem sobie odposcic dalsze loty bo za bardzo wialo i byly momenty ze na pelnym gazie model stal w miejscu ,albo delikatnie sie cofal !!!
Na szczescie przy ladowaniu trafilem na spokojniejszy wiatr i lekkim trawersem odbylosie ladaowanie na 3 kolka :)
Nie sadzilem ze latanie jest takie meczace !
