Podlaczenie zasilania w reglu
throd
Witam kupilem juz regiel do lodzi. ogladam instrukcje podlaczenia a tam tylko pakiet 7,2 lub 8,4 v i brak pakietu zasilajacego odbiornik 4,8 v. Czy to znaczy ze serwa i odbiornik biora prad z pakietu zasilajacego silnik?? Regiel to Hitek EZX-R dwukierunkowy.
Tak może być
Na pewno nic się nie stanie jeżeli :
podłączysz regiel do odbiornika kanał3
podłączysz serwo do odbiornika kanał1
włączysz nadajnik
podłaczysz zasilanie do regla
sprawdz działanie serwa na k1
Jeżeli działa to fajnie ;jak nie to trzeba dodatkowe accu 4,8-6V
Rozłącz w odwrotnej kolejności. :oops:
edit 12:55
Jeżeli wtyczka do odbiornika jest z dwoma przewodami(tak się zdarza ,bez +) to
trzeba odbiornik zasilić z dodatkowego accu.
Dzieki tak zrobie jak radzisz jak cos bedzie nie tak to bede dalej zadawal glupie pytania ;D
Charakterystyka :
Wymiary : 45 x 33 x 15 mm
Waga : 56 g
Napięcie operacyjne : 7,2 - 8,4 V (6 - 7 ogniw NiXX)
Natężenie szczytowe (tryb jazdy "do przodu") : 65 A
Natężenie max. (tryb jazdy "do przodu") : 46 A
Natężenie szczytowe (tryb jazdy "do tyłu") : 32 A
Natężenie max. (tryb jazdy "do tyłu") : 23 A
Napięcie pracy (BEC) : 5V +/- 0,2V 800mA Oporność wewn. : 0,032 Ohm
Częstotliwość pracy : 1,9 KHz
Ograniczenie silnika : 23 zwoje
Przecierz w opisie wyraźniej jest napisane, że napięcie pracy (BEC) : 5V. To po co ci osobne zasilanie.
Pytanie do Skidana czy ten regiel nada sie do silnika mabuchi rs 550. Jestem prawie pewien ze tak ale chce byc pewien na 100% bo zawsze moge kupic rs 540 do ktorego ten regiel jest przewidziany.
