Mozart Opublikowano 27 Maja 2015 Opublikowano 27 Maja 2015 Witam, może głupie i banalne pytanie, ale czym i czy znacząco różni się śmigło 8x4 od 8x6 oraz jak się to ma odnośnie silnika? Mam śmigło 8x6 SF i chciałbym założyć je do tego silnika z regulatorem 10A te dodatkowe 2 cm nie spowodują przekroczenia tych 10A (8A dla 8x4E)? Iiiii co oznacza literka E przy rozmiarze śmigła? http://www.emodel.pl/emax-silnik-bl-180625-p-1184 Pakiet mam 500mAh 2S
Elkojote Opublikowano 27 Maja 2015 Opublikowano 27 Maja 2015 Osiem cali to rozmiar (wielkość), a cztery czy też sześć to skok śmigła . Większy skok to większy ciąg = więcej wysiłku dla silnika .
Gość Opublikowano 27 Maja 2015 Opublikowano 27 Maja 2015 Śmigło różni się skokiem czyli jaką odległość pokona wkręcając się ( chyba dobre określenie ) w powietrze podczas jednego pełnego obrotu. 4 cale to 10cm, 6 cali to 15cm. Śmigło o większym skoku przy tej samej prędkości obrotowej wygeneruje większy ciąg i oczywiście większą prędkość strumienia zaśmigłowego. Zmiana śmigła z 8x4 na 8x6 bardziej zaciąży silnik co spowoduje wzrost prądu pobieranego z pakietu. Jeżeli w Twoim silniku producent przewidział max 8x4 to zastosowanie 8x6 może zakończyć jego żywot. E oznacza że śmigło przeznaczone jest do napędu elektrycznego. Z reguły śmigła E są lżejsze bo i silniki elektryczne są delikatniejsze od spalinowych, czasami różnią się też piastą itp itd
prezes_wojtek Opublikowano 27 Maja 2015 Opublikowano 27 Maja 2015 Stąd będziesz wiedział jak się to ma do silnika i poboru mocy: http://personal.osi.hu/fuzesisz/strc_eng/
Mozart Opublikowano 27 Maja 2015 Autor Opublikowano 27 Maja 2015 jak będą małe to biorę dwa Hahaha :DDziękuję wszystkim za pomoc
Gość Opublikowano 28 Maja 2015 Opublikowano 28 Maja 2015 Śmigło bardziej zaciąży silnik- spowoduje większe i bardziej efektywne wykorzystanie mocy silnika w dopuszczalnym przez producenta zakresie. W tym konkretnym przypadku jeżeli zastosowane zostanie śmigło o większym , niedopuszczalnym skoku to silnik zostanie przeciążony (nie mylić z przenoszeniem ciąży) a efektem tego zamiast urodzenia dwóch małych silniczków będzie smród i dym.
idfx Opublikowano 28 Maja 2015 Opublikowano 28 Maja 2015 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32119-zrozumienie-%C5%9Bmig%C5%82a/?hl=zrozumienie
