olo Opublikowano 26 Stycznia 2007 Opublikowano 26 Stycznia 2007 W gazecie pewnej znalazłem że na 12 V trzeba dać 120 ohm a na 5 V 22 ohm ale też pisze że obciąża się oba wyjścia jednocześnie a nie tylko jedno z nich ale przecież nie zawsze co piszą i mówią to prawda
motyl Opublikowano 28 Stycznia 2007 Opublikowano 28 Stycznia 2007 Dziś ja sobie po roku przerobiłęm zasilacz AT Pierwsze próby bez obciążenia 5V, wykazały że napięcie +12V jest n apoziomie 11,07V, przy obciążaniu łądowarką i prądem 5A spadało do 10,53V ale Shark 20 sobie radził zdjołem tylko Cut-off na 10V. Podłaczyłęm aktualnie pod 5V żarówke 12v 5W, napięci ebez obciążenia mam 11,58V, przy poborze 5A spada do 10,87V i jak wcześniej Shark sobie radzi
przemomokry Opublikowano 7 Lutego 2007 Opublikowano 7 Lutego 2007 Obciążyłem wyjście 5V opornikiem 5 omów 10W. Po włączeniu zasilacz daje okolo 12,9V, ale opornik strasznie sie grzeje. Boje sie że po przymocowaniu do obudowy(pleksa) może ona sie stopić( jest naprawde gorący). Napewno opornik przyczepie do radiatora z innego zasilacza i dam na niego dodatkowy wiatrak.Mam takie pytanie jaki opornik wsadzić żeby sie tak nie grzał? Zmniejszyć ilość omów czy kupić opornik np: 2,5 omów 20W jest większy może szybciej odda nadmiar ciepła?. Czy może to jest normalne chociaż jak dla mnie to dziwne.
olo Opublikowano 7 Lutego 2007 Opublikowano 7 Lutego 2007 Sprawdzałeś czy na 10 do 20 ohm na obciążeniu się uruchamia ?
przemomokry Opublikowano 7 Lutego 2007 Opublikowano 7 Lutego 2007 Sprawdziłem na 10ohm i działa daje 11,96V ale po okolo 3 min opornika nie idzie dotknąć taki gorący, na 20ohm nie włącza się. Podłączyłem też żarówke samochodową 3ohm 22W i działa bez zarzutu. A ten opornik powinien sie tak grzać :?:
olo Opublikowano 7 Lutego 2007 Opublikowano 7 Lutego 2007 Musi w takim układzie nie ma innego wyjścia ps. Ten opornik 10 ohm jaką ma moc ?
przemomokry Opublikowano 7 Lutego 2007 Opublikowano 7 Lutego 2007 10 ohm 5W i zależy jak złącze 2 razem (równolegle czy szeregowo) to mam albo 5ohm 10W lub 20ohm 2,5W (tak mi mówił w elektronicznym i miernik to potwierdza). A te oporniki można normalnie jakąś obejmą metalową do radiatora przyczepić?
olo Opublikowano 7 Lutego 2007 Opublikowano 7 Lutego 2007 Jeżeli to są takie białe porcelanowe to tak ale może najpierw zamontuj je na wiatraku zasilacza może wystarczy ?
instruktor Opublikowano 7 Lutego 2007 Opublikowano 7 Lutego 2007 Ten rezystor powinien mieć 20 W i ok 5 ohm
tikicaca Opublikowano 4 Listopada 2007 Opublikowano 4 Listopada 2007 a co myslicie o takim zasilaczu do Sharka 10?? http://allegro.pl/item260012267_zasilacz_12v_5a_do_monitorow_lcd_tania_wysylka.html
extream Opublikowano 4 Listopada 2007 Opublikowano 4 Listopada 2007 Nie lepiej kupić zasilacz od kompa za kilka zł ?? Sam taki mam do sharka 10 i działa bez żadnego problemu
motyl Opublikowano 4 Listopada 2007 Opublikowano 4 Listopada 2007 zasilacz hmm...... 12V 5A dla mnie trochę mało, ładując większy pakiet przetwornica będzie musiała się trochę napracować. Ja preferuje zasilanie z zasilacza od kompa napieciem15-16v
tikicaca Opublikowano 4 Listopada 2007 Opublikowano 4 Listopada 2007 tyle ze szukam czegos bez wentylatora, zeby nie szumialo w sumie to chce glownie ladowac pakiety nadajnika odbiornika i zaplonu maks 3000mah pojemnosci
motyl Opublikowano 4 Listopada 2007 Opublikowano 4 Listopada 2007 wentylator możesz odłączyć,albo nasmarować
piotr56 Opublikowano 5 Listopada 2007 Opublikowano 5 Listopada 2007 Cześć Laptopowe 14,3V koło 5A nie szumią, dostępne na aukcjach Piotr
GRZECHU I JURAS Opublikowano 5 Listopada 2007 Opublikowano 5 Listopada 2007 Koledzy zobaczcie sobie ten link. Bardzo ciekawie pokazane jak przerobić zasilecz z kompa na taki modelarski: http://www.stormdust.net/rc/pl/psu/intro.html
adi-000 Opublikowano 6 Lutego 2008 Opublikowano 6 Lutego 2008 ja dostałem zasilacz od starego kompa za darmo tak wyglądał przed pomalowałem obudowę na czarno . wstawiłem podświetlany przełącznik. wyprowadziłem 1 kabel z wtyczką do imaxa b 6 i przykleiłem filcowe podkładki na spód. dodałem jeszcze niebieskie podświetlenie wiatraczka zrobione z diody, a tak wygląda z moją nową ładowareczką bez obciążenia wyjścia 5 v na dawał prąd ok 10,9 v po obciążeniu zwykłą żarówką od świateł pozycyjnych 12v 5 W napięcie wzrosło do 11,8 V
cobra Opublikowano 8 Lutego 2008 Opublikowano 8 Lutego 2008 Wszystko bardzo fajnie. Pewnie będziesz chciał pociągnąć z zasilacza kilka amperów, a łączysz zasilacz z łądowarką wtyczką, która nie nadaje się do takiego obciążenia. Najlepiej to zrobić na solidnych banankach, T-deans lub innych porządnych konektorach. Poza tym mam obawy co do tych gołych krokodylków, na których jest przecież napięcie zasilania ładowarki.
adi-000 Opublikowano 8 Lutego 2008 Opublikowano 8 Lutego 2008 nie są gołe - zaizolowałem je. co do tej wtyczki na razie wystarcza. chociaż bananki mam w planie. pozdrawiam
