Aparatura Turnigy 9xr Pro + OpenTX
Witajcie mam problem z komunikatami głosowymi po zmianie softu na OpenTX i kombinowaniu na milion sposobów aparatura nie chce gadać. Na oryginalnym sofcie jest ok ale, że długo używałem na 9x OpenTX chciał bym przy nim zostać. Mam ogromną prośbę może ktoś powiedzieć na ja 9xr Pro i OpenTX uruchomić komunikaty głosowe, będę bardzo wdzięczny.
Znowu sobie jakieś problemy stworzyłeś :)
Jeśli się nie mylę to opentx ma zupełnie inaczej przyporządkowane nazwy dźwięków niż er9. Nie wiem jak to jest z 9xr pro bo nigdy tego nie sprawdzałem, ale między opentx a er9 na radia turnigy9x jest różnica :)
Chwyć radio pod pachę i wpadnij do mnie, na pewno rozwiążemy problem :)
Ewentualnie podeślę Ci pliki, które mam w 9x :)
Ojtam ojtam bo ja całe życie ma pod górkę. Podeślij swoje pliki zobaczymy co się wydarzy, mam pliki Piotrowe działają tylko z romem ersky9xr_rom.
To są moje dźwięki do oprogramowania opentx do radyjka t9x. Niestety w oprogramowaniu do t9x jest błąd i dźwięk powitania pokrywa się z dźwiękiem (nie pamiętam dokładnie) sekund. Ja swój soft poprawiłem i skompilowałem ze źródeł - z oryginalnym softem numery dźwięków będą zamienione.
Znajdę chwilę to sprawdzę w źródłach jak przyporządkowane są dźwięki do radia 9xr pro.
Czy sprawdzałeś dźwięki, które są na oficjalnej stronie opentx ?
http://voices-20.open-tx.org/opentx-9xrpro/pl/
dzwieki.zip
Doszedłem do tego zrobiłem i działa podam przepis dla potomnych bo niby balanie proste ale jednak nie działało: (w moim przypadku oryginalna SD była uszkodzona)
1. aparatura pod kable do kompa lub karta do czytnika.
2. Oryginalny folder voice (wywalić lub zmienić nazwę) na sounds
3. W folderku sounds tworzymy nowy, i nazywamy go pl
4. Pobieramy dzwięki pod opentx umieszczmy w "pl" (po pobraniu i rozpakowaniu folder w domyśle ma taką nazwę).
5. Cieszymy się gadającą apką proste.
  • 10 miesięcy temu...
Nie mam pojęcia oryginalny soft miałem przez pięć minut napisz priva do ak47 on ma pro i używa oryginalnego softu
