Jaka dł. anteny - Multiplex Micro 5/7-40mHzE
zazuPOL47
pierwszy post wiec witam wszystkich modelarzy i zapaleńców pozytywnie zakręconych!
PROBLEM ODTYCZY ANTENY ODBIORNIKA Multiplex 5/07 40mhzE, przecieła mi sie przypadkiem podczas pływania(i prawdopodobnie kawałek zostałw jeziorze), nie chiałem jej lutowac, gdzyż moze to mieć jakiś wpływa na jakosć odbieranego sygnału, postanowiłem wlutować nowy kabelek o mniej wiecej tej samej srednicy, problem polega na tym ze nie wiem jaka powinna być optymalna długoś anteny dla tego odbiornika dałem mniej wiecej o dł. 65cm!
Teraz pytanie do fachowców:
1. Czy jak dałem zbyt długą lub zbyt krótką antenę bedzie to miało znaczącą róznice w sygnale?
2. Jaka powinna być optymalana długość, czy ktos posiada ten odbiornik i jest w stanie podac rzeczywistą(firmową długość) lub czy ktoś poprostu wie i jest w stanie mi pomóc w tej sprawie!?
dziekuję
i pozdrawiam
Długość anteny znacząco wpływa na 'różnice w sygnale'.
Jaka mam być konkretna długość tej anteny, może odpowie ktoś kto posiada taki odbiornik.
Lecz jeśli chcesz uzyskać odpowiedź na to pytanie, to zapraszamy do działu 'powitalnia'. Napisz coś o sobie i wstaw avatar, wtedy na pewno inni użytkownicy forum z chęcią odpowiedzą na twe pytania, w innym przypadku słabo to widzę :wink:
I tak większość anten ma koło 1 metra, więc nie sądzę żebuy róznica 5 mm miała jakies katastrofalne skutki. Weź metrowy kabel, wlutuj i będzie gitarra.
Ja np. w Jeti Rex 7 MPD (miękka wersja) mam dokładnie 800mm...
Z tego co pamiętam, że wyczytałem w jakichs mądrych opracowaniach, długość anteny to wynik jakiegoś tam działania matematycznego gdzie pod uwage bierze sie napewno częstotliwość w której pracuje dany odbiornik. Były jeszcze jakies cyferki ale za cholere nie pamietam. Wiem tylko że dla wiekszości odbiorników 35 i 72 mhz było to około metra z różnicami paru mm. Może ten Twój Jeti to mały odbiornik do małych modeli i ma zasięg koło 300 m? Wtedy krótsza antena dużo by wyjaśniała.
