Cześć
Szukam dość prostego rozwiązania, tak aby w kontrolerze APM ( obsługiwany przez Futabę) uzyskać cztery różne trybów lotu. Tryby lotu w APM "dostają" sygnał z kanału piątego Futaby. Jako, że futaba nie ma 4 pozycyjnego przełączniku, muszę skorzystać z przełąćznika SC oraz SF. Aby dodać całości smaczku, przełącznik SF mam mieć priorytet nad SC.
Na przełączniku SC będzie tryb Loiter, Alt Hold i Stabilize. Na przełączniku SF będzie tryb RTL czyli powrót do miejsca startu.
Istotna sprawą jest wyższość przełącznika SF nad SC, ponieważ będzie on także używane do fail safe'a.
Czy ktoś potrafi pomóc w tej kwastji? Ja generalnie pracuje na Turnigy, JR i Taranis, dlatego mam mały problem żeby to ustawić w futabie
Wyższość przełącznika czyli fazy lotu uzyskujesz umieszczając żądaną fazę na samym dole. Wówczas wszystkie fazy lotu powyżej będą podporządkowane np. przełącznikowi F w pozycji do siebie oznaczonego jako RTF
Dzięki za podpowiedź. Potrzebowałbym jeszcze ewentualnie jak to ustawić w tym nadajnikuj. Futaba to nie mój "konik".
Niestety ma trochę inny nadajnik co prawda z tym samym softem ale 14SG nie znam.
EDIT
U mnie jest tak że mogę przypisać każdemu przełącznikowi stan ON lub OFF
Dla przełącznika C dla pozycji środkowej dajemy ON a dla pozycji od i do siebie OFF
Pozycja środkowa w przełączniku C to na przykład faza lotu A i dajemy ją np. na samej górze listy.
Ta faza będzie podrzędna następnej pod nią np fazie lotu B.
Czyli przełączając C w pozycje od siebie na dajemy na ON a środek i do siebie na OFF
Analogicznie faza lotu C do siebie.
Tak samo robisz z przełącznikiem F ustawiasz która pozycja ma mieć ON a która OFF. W moim radiu mam możliwość zrobić tak że na ON w 3 pozycyjnym przełaczniku będzie przypisany do dwóch pozycji na raz.
Czyli jak np. mam w środkowym położeniu ON a od i do siebie na OFF to jak pociągnę do siebie to przełacznik dostanie ON do siebie i w cale nie muszę wyłączać środkowej pozycji na OFF moge zostawić na ON.
Tak np. robię z klapami do termiki 3mm i dodatkowo jak pociągnę dodaję następne 2 mm.
EDIT 2
Tak jak już napisałem wyżej fazy lotu oraz przypisane do nich pozycje przełącznika będę zależne (lub nie) od siebie i zawsze faza lotu czyli pozycja przełącznika będą włączać lub wyłączać poprzedni pozycję przełącznika ale tego samego.
Tylko że jak mam włączone na przełączniku klapy do lotu termicznego i włączę motylka do lądowania to faza lotu lądowanie przejmuje sterowanie czyli wyłącza na tą chwilę klapy ale jak wyłączę fazę lotu lądowanie a przełącznik nadal jest w pozycji ON czyli klapy 5mm w dół to po wyłaczeniu jak pisałem fazy lotu Lądowanie te klapy natychmiast się włączą i będą wychylone.
Kurde mam nadzieję że Ci nie namieszałem w głowie. :)
Przeczytałem 3 razy i wyczaiłem.
Generalnie międzyczasie powtał koncept alternatywny, bo stwierdziłem, że nie potrzebuje tyle faz lotu. Teraz kombinuję coś takiego, aby przełącznik F miał priorytet nad C. Czyli nieważne co ustawisz na C, przęłącznik F zmieni jego stan na taki jak sobie ustawimy.
To ma służyć do RTH, czyli powrotu do punktu startu.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi
EDIT
EDIT 2
