tom000 Opublikowano 16 Maja 2008 Opublikowano 16 Maja 2008 Witam :!: Pracuję już parę lat z tym programem ale ostatnio pojawiły sie dwie kwestie z którymi mam problem: 1)Chcę zbudować skrzydło konstrukcyjne tak aby żebra były ustawione pod kątem 45(taka kratka). Myślałem aby narysować skrzydło w przestrzeni i przekroić w odpowiednich miejscach generując w ten sposób kształt żeber. Pojawia się jednak problem: Autocad robi przekroje tylko brył a ja rysuje skrzydło za pomocą powierzchni walcowych(skrzydło ma tylko powierzchnię zewnętrzną a nie ma wnętrza). Moje pytanie brzmi jak narysować inaczej skrzydło(aby zachować żądany profil) lub jak zrobić przekrój w inny sposób tak aby uzyskać kształt "ukośnego" żebra 2)Rozrysowałem kilka formatek balsowych pod cięcie laserem. Dawniej oddawałem balsę do cięcia osobie która pracuje w autocadzie. Tym razem oddałem do pana który pracuje w Corelu(ja o nim nie mam zielonego pojęcia). Pan który mam mi wyciąć balsę zgłasza problem że w Corelu na moim rysunku jest ok. 8lini jedna nad drugą(laser ganiałby kilka razy tnąc już przecięte).Ja sprawdzając rys. nic takiego nie stwierdziłem więc jest to spowodowane otwarciem rys w Corelu. Wie ktoś może jak narysować rys w autocadzie tak aby po otwarciu go w Corelu nie było takich problemów? Za wszelką pomoc z góry dziękuję i pozdrawiam
Vanacheim Freyr Opublikowano 12 Czerwca 2008 Opublikowano 12 Czerwca 2008 Gdzies juz pisalem o tym problemie. No wiec wystarczy wziasc normalne zebro i wydluzyc je do dlugosci dlugosc bazowa * pierwiastek z 2 . Tylko wydluzyc a nie powiekszyc. Znaczy tylko wymiar wzdluz. Eeeee laser w korelu.... troszke nieprzystosowany ten Pan jest Ogolnie ciezko bedzie to wyeksportowac. Zalezy jeszcze o ktorego korela chodzi. Jezeli rastrowo to wyeksportowac na bmp i po klopocie. Jezeli wektorowo to ,eee przerysowac?? :| Ostatecznie mozna poczytac, przejzalem po lebkach i znajdzie sie sposob : http://www.google.pl/search?hl=pl&q=dwg+na+cdr&btnG=Szukaj+w+Google&lr=lang_pl
rapier Opublikowano 12 Czerwca 2008 Opublikowano 12 Czerwca 2008 jako ze temat przerabialem i to dokladnie taki jak TY podczas konstruowania modelu CARO to postaram sie pomoc.Postaram co nie znaczy ze jeszcze bardziej nie skomplikuje.JAk wiadomo w zabawia 3D jest tyle mozliwosci osiagniecia efektu co autorow i nie ma tej najlepszej. Po prostu co kto lubi ;lub kto jak umie Sprawa 1 Linie jakie rysujesz musza byc rysowane poliliniami a nie linia. Moze tu jest problem z wielokrotnoscia lini.... Sprawa 2 JA zebra robilem tak ze jak mialem juz powierzchnie skrzydel ( jakby pokrycie ) w cadzie to dodawalem bryly ktore byly przestrzeniami pomiedzy zebrami tak aby mozna je bylo odjac od powierzchni.... A jak odjac od powierzchni???Ano export do 3DMax i tam to juz bez problemu.Potem znow export z maxa do cada jako dxf i potem bawiac sie ukladem UCS obrysowalem polilinia zebra i tyle Ukladajac formatki warto od razu wrysowac je w ramke ( format balsy ) co ulatwi skalowanie w corelu. Wiekszosc laserow pracuje wlasnie pod corelem a to ze corel czyta dxf i ktos przyjmuje pliki z cada to inna bajka . Tyle ze ten kto tnie musi znac sie na cadzie aby plik ew. przygotowac. W corelu warto rozgrupowac elementy i ulozyc je pozadnie warstwami tak aby warstwa ponizej byla ta do ktorej ma laser przeskoczyc. LAser tnie z corela po kolei warstwy wiec mamy kontrole co po czym bbedzie ciol. JAk tego nie zrobimy ploter bedzie skakal z jednej strony formatki na drugi tracac czas zamiast przeskoczyc do najblizszej lini czyli warstwy. MAm nadzieje ze pomoglem ciut.
Vanacheim Freyr Opublikowano 12 Czerwca 2008 Opublikowano 12 Czerwca 2008 A jak odjac od powierzchni???Ano export do 3DMax i tam to juz bez problemu.Potem znow export z maxa do cada jako dxf i potem bawiac sie ukladem UCS obrysowalem polilinia zebra i tyle A poco tak jak jest bryla na poliliniach to mozna wycinac ladnie w kadzie Nawet z powierzchni odetnie bryle.
rapier Opublikowano 12 Czerwca 2008 Opublikowano 12 Czerwca 2008 a jak powierzchnia jest robiona narzedziem 3D Face? Uzywam 2006 Cad-a i lipa
tom000 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2008 Dzięki za odpowiedzi:) -Co do pierwszej sprawy to na razie odpuściłem z braku czasu -Co do drugiej sprawy to problem w tym że nie rysowałem polilinią(problem już rozwiązany- model oddany do cięcia)
