Ładowanie Li-Ion bez balancera - czym?
Hej!
Kiedyś używałem napędów spalinowych, więc o pakietach wiem mało, a przerzucam się na zasilanie elektryczne.
W jaki sposób najlepiej naładować pakiet Li-ion (4s, 14,8V, 2,25Ah, bez balancera ale z płytką zabezpieczającą, która zapobiega przeładowaniu i rozładowaniu cel)
Dokładnie coś takiego: http://allegro.pl/pakiet-akumulatorow-litowych-14-8v-2-25ah-i5536049517.html
Doczytałem, że ładowarką z balancerem chyba nie można... ale sam już nie wiem.
Czy taka ładowarka zda egzamin i zapewni bezpieczne ładowanie?: https://4444.com.pl/p1135,ladowarka-do-pakietow-li-ion-li-polymer-4s-14-4v-14-8v-1-0a.html
A może Redox Alpha Solo? Polecił mi ją sprzedawca. Ale ona ma balancer.
A może jest jakieś inne rozwiązanie? Interesuje mnie najtańsze i najprostsze.
Pozdrawiam!
Michał.
Z opisu wynika, że mają zabezpieczenie 4A
Co chciałbyś zasilać tak małym prądem ?
A ogólnie, jeżeli się jeszcze nie znasz, to szukaj akumulatorów w sklepach modelarskich.
Gość Jerzy Markiton
Ta ładowarka jest właśnie do takich pakietów z balancerem (to ta płytka PCB-6).
Natomiast zupełnie nie wyobrażam sobie - co chcesz tym pakietem zasilić. Masz do dyspozycji optymistycznie 60W, przy masie tego pakietu.... ?
- Jurek.
Ok, czyli rozumiem, że ten pakiet nie da mi dużego prądu w jednostce czasu? (zasilenie modelu auta)
Czyli szukać innego pakietu? (20-30C to chyba ta wartość której mam oczekiwać?) Czyli musi to być pakiet Li-Poly?
dzięki za odpowiedzi!
Nie musi być LiPo, Dawniej nie było LiPo i ludzie żyli. Ale stosunek masy, do ilości energii, do oddawanego prądu, Lipo na zasadniczo najlepsze.  Li Ion musisz mieć przystosowane do wysokiego prądu rozładowania. Do samochodu ze względów bezpieczeństwa często zakłada się w twardej obudowie - hard case.
Gość Jerzy Markiton
Dokładnie tak.... Zazwyczaj, w autach nie stosuje się tak dużego napięcia. Standardowo to są 2 LiPole lub 6 NiMh. Chyba, że robisz jakąś własną konstrukcję ?
- Jurek
