GEX999 Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Witajcie, Ostatnio zlutowałem sobie całą instalację w modelu i okazało się, że jedno serwo Futaba S3114 zepsuło się. Chwilę działało, ale nagle przestało reagować na ruchy drążka. Miałem wrażenie, że czuć było delikatny zapach przypalanej elektroniki, ale nic nie było gorące, zero śladów stopienia, okopcenia, itd. Gdy nieco ruszam orczykiem serwa ręką, ulega on bez jakiejkolwiek reakcji, tak jakby serwo nie było podłączone do zasilania, ale gdy wychylam je ręką jeszcze bardziej, nagle słychać buczenie silnika serwa (zaczyna się ze mną siłować, ale samo nie wraca do neutrum). W tym momencie po ruszeniu drążkiem wykonuje pewien krótki, ruch po czym znów nie daje znaku życia. Dodam, że do tego samego źródła zasilania jest podłączone takie samo serwo i działa. Pytanie - co się stało? Czy mogło to być przegrzanie któregoś z elementów na płytce np. podczas lutowania? Dodam, że serwo było wcześniej używane w innych modelach i działało bez zarzutów, wielokrotnie lutowane, a zaraz po ostatnim wlutowaniu pojawiły się problemy. Zostało zlutowane w miarę ostrożnie, tak jak zwykle lutuję serwa, które zawsze później działają. Proszę Was o pomoc i pozdrawiam.
PiotrEryk Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Na "dzień dobry" sprawdziłbym potencjometr, czy nie ma przerwy. Z reguły ma na skrajnych nóżkach około 5 kiloomów, na środkowej ma zmieniać się płynnie podczas kręcenia od zera do wartości zmierzonej na skrajnych nóżkach> Zmiana ma być płynna bez skoków oporności. Pomiar powinno się wykonywać na elemencie wylutowanym z płytki aby pominąć wpływ innych elementów elektronicznych z płytki. Ruchy wykonuje w obie strony?
Zycior Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Moim zdaniem naprawa tego serwa mija się z celem... ryzykować za 15$? Nawet gdyby potencjometr okazał się uszkodzony, to czy jesteś w stanie samodzielnie go wymienić ?
