er9x klapolotki inaczej niż poprzez ustawienie offsetu
Czy macie sposób aby w er9x ustawić w modelu klapolotki inaczej niż poprzez domiksowanie offsetu?
Lotki mam klasycznie ustawione na kanale 1 i 6. Klapolotki ustawione poprzez funkcję offset działają prawidłwo. Wychylają się o zadaną wartość i cały czas pozostają sterowne. Dołożyłem obecnie stabiliziator Dualsky FC130, który umożliwia sterowanie dwoma serwami z dwóch kanałów. Całość pracuje bardzo dobrze jednak po włączeniu klapolotek jedna lotka ustawia się do góry a druga dół. Stabilizator w dziwny sposób odwraca ruch jednej z nich. Po wyłączeniu stabilizacji wszystko wraca do normy.
Podejrzewam, że winny jest offset, który dla jednego kanału ma znak + a dla drugiego -.
Znalazłem filmik, z którego wychodzi, że powinno całość dobrze funkcjonować:
tylko jak ustawić te klapolotki?
Standardowo na er9x klapolotki ustawia się tak:
CH01 +100%AIL
+100%CH9 Slow(u5:d5)
CH06 -100%AIL
CH09 +50%HALF Switch(ID1)
+75%HALF Switch(ID1)
Dwupozycyjne klapolotki ze spowolnieniem ustawione na przełączniku trójpozycyjnym.
"Wirtualny" kanał 9 jest potrzebny, żeby działało spowolnienie dla obu pozycji klap (siakieś śmieszne ograniczenie er9x).
Jeśli wystarcza Ci jedna pozycja klapolotek można zrobić to prościej:
CH01 +100%AIL
+40 HALF AIL Switch (jaki chcesz) Slow (jaki chcesz)
CH06 -100%AIL
+-40 HALF AIL Switch (jaki chcesz) Slow (jaki chcesz)
Zrobiłem przez HALF (działa identycznie jak ustawienie offsetu) już wczoraj ale niestety nie zadziałało.
Wygląda na to, że Dualsky FC130 po włączeniu stabilizacji używa tylko jedenego kanału od lotek a drugi tylko odwraca. Jak jest wyłączony to przepuszcza sygnał normalnie.
Nie znam się na tych krzaczkach na filmiku być może ktoś tam coś grzebał dodatkowo lub stabilizator jest wyłączony.
