DLE 20RA z dymem i problemem
Poniżej filmik z pierszego uruchomienia instalacji dymnej.
Niestety ale mam problem z wyregulowaniem silnika i nie bardzo mogę sobie poradzić z regulacją (przynajmniej na chwile obecną).
Może na podstawie filmu ktoś z Was będzie mi w stanie coś poradzić.
na mój gust ucieka iskra /sprawdzi masowanie  fajki /.
Strasznie zagłusza pracujący z boku agregat.Ledwo słychać model z daleka.
Dziękuję za informację, możesz jeszcze podpowiedzieć jak to sprawdzić?
To mój pierwszy silnik więc brakuje jeszcz wiedzy i doświadczenia.
Masz kill switcha podpiętego do odbiornika ? Miałem takie same problemy jak układ zapłonowy zakłócał mi pracę odbiornika, który na ułamki sekund rozłączał killswitcha. Winny okazał się sam układ, który stracił w jakiś sposób masę na obudowie. Umasiłem to porządnie, dodatkowo spiąłem z masą odbiornika i skończyły się problemy z pracą silnika. To nie wygląda na złą regulację / złą mieszankę a właśnie problemy z zapłonem.
A czy problemem może być paliwo, które mieszałem z olejem jakie 10 dni temu?
W zeszłym tygodniu na tym paliwie silnik pracował prawidłowo.
Killswitcha mam a odbiornik jest dosyć daleko od zapłonu.
Zapłon pod maską a odbiornik za skrzydłami po stronie ogona.
Kill switch jest w połowie drogi między zapłonem a odbiornikiem.
Edit:
Przypomniało mi się jeszcze, że problemy zbiegły się z wymianą odbiornika.
Starałem się ograniczyć drgania do minimum. pomiędzy sklejką kadłuba a modułem jest taśma antywibracyjna a trytka, którą moduł jest zamocowany jest w przewodzie paliwowym.
Tutaj widać jak pracował silnik kilka tygodni temu i jak jest zamontowany moduł zapłonowy:
Zmieniłem świece i pdregulowałem troszkę silnik.
Prośba o ocene pracy i przy okazji wykowałem nowe dysze do instalaci dymnej:
No i gitara!  Jak się spisuje w powietrzu ?
Niestety jeszcze pogoda nie pozwoliła na lot. Mam nadzieję, że dzisiaj lub jutro się odbędzie.
Podeślę film z powietrza.
  • 7 miesięcy temu...
Obiecany filmik,
trochę czasu to trwało ale teraz jest wszystko ok.
Silnik co prawda zgasł w locie na pleckach (bez paliwa nie chce latać :))
<video>
