Tower Hobbies .40 (6,5 ccm)
Raffik
Poszukuje instrukcji uzytkowania, docierania, konserwowania, obslugi oraz wszystkiego co sie da dla tego silniczka - Tower Hobbies .40 (6,5 ccm).
Stałem sie posiadaczem takowego (stety albo niestety - to sie okaze) i chcialbym dowiedziec sie conieco o tym silniczku.
Zalecane swiece, paliwo, smiglo byloby wskazane.
Sposoby regulowania itd tez (jak wyzej).
To moja 1 spalina wiec powiedzmy ze zostalem rozdziewiczony :P
Niepochlebne opinie, uwagi itd jak najbardziej wskazane - trzeba wiedziec czego sie mozna spodziewac.
aha - jeszcze niezbedne wyposazenie do obslugi - przewody, grzalki, pompki itp.
swieca pewnie OS8ka, paliwo.. na mikołowskiej myślę, że litr Model Technics Sport 5. Co do śmigła... nie wiem niestety
...a śmigło std, czyli 10x6 cali, a po polsku 250x150mm.
Żarzenie świecy 1,5 - 2V i 1-3 A - może być 1 akumulator (1,2V) odpowiedniej (dużej) pojemności. Przyda się rękawica. :wink:
Świeca powinna żarzyć na pomarańczowo, poziom paliwa w zbiorniku na wysokości rozpylacza w gaźniku, iglica paliwa odkręcona ok 1-1,5 obrotu, śmigło ustawione w pozycji 10 po 8-ej (na sprężaniu), kropla paliwa w gaźnik, ostrożnie przekręcić trzymająć za śmigło (żeby sprawdzić, czy nie jest zalany - można urwać korbowód) i energicznie przerzucająć palcem wskazującym i serdecznym śmigło próbować uruchomić.
Jeśli silnik zapali, złapie wysokie obroty i zgaśnie - odkręcić iglicę paliwa (po ok 1/8 obr).
Jeśli silnik zapali i pyrkocze na małych obrotach, plując paliwem z tłumika i dymiąc obficie - na razie jest dobrze i niech tak się dociera...
cdn :D
PS
było już kilka razy :wink:
