Co bardziej się opłaca?
RCPawel
Sorry, że zadaje takie pytania, ale dopiero wchodzę w ten świat modelarstwa :oops:
W sieci znalazłem takie informacje, że nadajnik DX6i ma "pełen zasięg". Co to oznacza? Ma nieograniczony zasięg? to chyba nie możliwe...
O trymerach tylko tyle, że da się je ustawiać z nadajnika. Jednak co to jest tak włąsciwie to nie mam pojęcia. Domyślam się, że może być to ustawienie serw. Ale pewności nie mam.
ESA - to Europejska Agencja Kosmiczna. Ale co to ma do modelu... :P
  • Odpowiedzi 53
DX6i ma taki zasięg że nie musisz się przejmować :wink: Prędzej model stracisz z oczu niż stracisz zasięg. Co do modelu to bierz easy glidera. Znajomy go ma i po upadku z kilkunastu metrów pionem w ziemię modelowi nic nie było. Trymerami ustawiasz pozycję serwa w neutralnej pozycji drążka.
Wszystko pięknie, ale oprócz Googli jest też wyszukiwarka na forum , wpisz tam esa i dowiesz się że jest nawet taki dział na forum ESA :) , a trymerem trymujesz czyli ustawiasz serwo ,o kilka kliknięć serwo przesuwa się o kilka milimetrów, można w ten sposób ustawić model , np. właściwe wychyły usterzeń.
edit-pisałem razem z Bartkiem :wink:
Czyli jednak mówicie, aby decydować się na MULTIPLEX - EASY GLIDER. W takim razie kupuje. Chyba na tej stronie jest dobra oferta:
http://www.modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=95
Widziałem identycznego na Allegro za 360zł :mrgreen:
Ze strony wynika, że do modelu musze dokupić:
4 serwa (2x9g oraz 2x13g)
pakiet akumulatorów: Ni-xx 7-8 ogniw lub Li-xx 2 ogniwa
regulator obrotów silnika: Jes 020
ładowarka (odpowiednia do danego pakietu)
przewody i wtyki do ładowania akumulatorów (ładowarka - akumulator)
Wtyki (regulator - akumulator oraz silnik - regulator)
2 x przedłużacze do serw 50cm (lotki)
1 x przewód do serw - rozgałęziacz
Chciałbym całe wyposażenie dokupić w tym sklepie ze względu na jeden koszt wysyłki.
Które akcesoria będą odpowiednie?
W zestawie nie znajduje się odbiornik i nie ma ich również w spisie potrzebnego wyposażenia. Jak to rozumieć? Odbiornik otrzymuje razem z nadajnikiem?
Nadajnik jaki kupię do DX6i.
Aparatura min.4 kanałowa.
Chodzi o to, że zarówno odbiornik, jak i nadajnik muszą być min. 4 kanałowe. Po prostu ułatwili sobie pisanie.
PS. przynajmniej ta to tak rozumiem :mrgreen:
Przypomniałem sobie, że w domu mam jeszcze trzy serwa, które zostały mi po Subaru WRC z kolekcji Radio Control. Z informacji, które są na serwie nic dla mnie nie wynika, ale może ktoś będzie wiedział czy sie nadadzą.
BYCMO
-2CH RIC SYSTEM-
HIGH QUALITY SERVO
Wybrałem takie akcesoria:
Serwa:
2x9g
Sklep: nie mogę znaleźć, może ktoś pomoże.
Allegro: http://www.allegro.pl/item368648415_serwo_hxt_900_9g.html (tylko szkoda że niebieskie)
2x13g
Allegro: również nie ma
Pakiet akumulatorów:
Nie mam pojęcia co wziac, za duży wybór :?
Regulator obrotów:
Sklep: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=349
Ładowarka:
Również nie wiem jaka, ponieważ nie wybrałem aku.
Przewody i wtyki do ładowania akumulatorów (ładowarka - akumulator)
Sklep: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=2542 (będą dobre?)
Sklep: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=426
Sklep: jest tylko 60cm (nie wiem czy będzie dobry) http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1233
Sklep: krótki - http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1228
długi - http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=2523
Wziąć krótki czy długi.
Proszę o poradę i pomoc w uzupełnieniu listy o pozostałe wyposażenie.
Ja bym na twoim miejscu nie pchał się w silniki szczotkowe i kupił od razu silnik bezszczotkowy na allegro za około 30zł i do tego regiel tower pro za 50zł. Jeśli już chcesz silnik szczotkowy to poszukaj reglów e-sky który jest dużo tańszy. Wątpię żebyś polatał dłużej na silniku szczotkowym a wywalisz tylko 100zł na regiel który już niedługo prawdopodobnie będzie ci się przewalał w szufladzie. Mówię to z własnego doświadczenia bo ja na szczotke i regiel wywaliłem 150zł a po 5 lotach i tak już miałem nowy silnik bezszczotkowy. To samo się dotyczy akumulatorów. Za nie wiele więcej albo i za te same pieniądze kupisz akumulatory li-pol które są 2 razy lżejsze.
Silnik szczotkowy jest dołączony standartowo do zestawu. Trochę przeczytałem nt. tych bezszczotek i jestem skłonny go kupić. Czyli co? Który silnik będzie nadawał się do modelu szybowca EASY GLIDER? Który regulator będzie dobry?
No i te baterie, oczywiście interesują mnie Li-Pol. Które najlepiej wziąć?
Do silnika bezszczotkowego nie potrzebujesz przekładni. Śmigło będzie trzeba dobrać odpowiednie do zaleceń producenta danego silnika. Do EG spokojnie wystarczy ten silniczek:
http://allegro.pl/item355302179_silnik_tower_pro_2408_21_gl_od_emodel_pl.html
albo jeśli chcesz mieć zapas mocy to ten:
http://allegro.pl/item355886884_silnik_tower_pro_2409_18_gs_od_emodel_pl.html
Regiel do tego powinien 18A wystarczyć, chociaż ja wole mieć na zapas i nie kupować następnego jak zechcem zmienić silnik. Co do pakietu to li-pol 3 cele najlepiej około 1500mah.
Wtyki Tamiya nie nadaja sie do zasilania silnika albo wtyki typu gold 2 mm lub 3,5 mm mogą tez być deans .
Przejrzyj troche forum pare easy gliderów juz poleciało :) znajdziesz masę informacji.
do glidera przydałby się silnik który można zamocować za wręgą tak aby to jakoś wygladało
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4690 niestety w tym momencie musisz kupić kołpak dosmigła składanego i lopatki czyli następne 60 zł ekstra
Decyzje zapadły już na:
Szybowiec
Sklep: http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=2832 (wersja bez silnika)
Silnik:
Sklep emodel: http://www.emodel.pl/esklep/tower-240918-p-121.html
Silnik typu outrunner, oznacza chyba, że jest to silnik, który można zamocować za wręgą. A znacznie tańszy niż w sklepie "model.sklep".
Regulator:
Sklep emodel: http://www.emodel.pl/esklep/keda-regulator-p-195.html
Chyba ten będzie dobry. Natężenie 25A, większego raczej nie można dać.
Sklep emodel: http://www.emodel.pl/esklep/zlacza-gold-20mm-dlugie-3szt-p-58.html
Ale nie wiem, czy 2mm czy 3,5mm...
Wziąć krótki czy długi?
To czego nie mogę znaleźć:
Śmigło:
Musi być składane. Wymiary: 10x5, 9x5 , 8x6
Serwa:
2x9g i 2x13g
Jakie napięcie ma mieć taki pakiet?
Ładowarka:
Do aku Li-Pol.
Prosze o radę, czy dobrze wybrałem powyższe elementy. Oraz gdzie mogę kupić pozostałe.
Dzięki za dotychczasową pomoc. Mam nadzieje, że dzisiaj już wszystko pokupuje.
Witam.
Widzę że już pozamiatane, ale może nie :wink: , ja radził bym kupić nowego EG w wersji PRO, cena podobna, łatwiejsza przeróbka.
Tu jest opis, wraz z wypisem zastosowanego wyposażenia-
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=5250&highlight=easy+glider
Do kupienia-
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2157,easy-glider-pro-multiplex
I radzę naprawdę dużo czytać w dziale jest wiele na ten temat (czytania na kilka dni)
PS-Dziwię się że Peter jeszcze tu nie zadziałał :wink:
Widzę że już pozamiatane, ale może nie , ja radził bym kupić nowego EG w wersji PRO, cena podobna, łatwiejsza przeróbka.
No pewnie, że biorę nowszą wersję :mrgreen:
Wybiorę z tego sklepu:
http://nastik.pl/easy-glider-p-1981.html?osCsid=a855e92d54b46e8c5fff
Do tego wyposażenie zalecane na tej stronie.
Który z silników będzie najlepszy (??): Himax 2816 lub 3516, Dualsky XM2834CA, XM3530CA lub XM3536CA, MEGA ACn 16/15/7
Czy silnik do niego kosztuje, aż 319zł ??
http://nastik.pl/mega-16157-combat-p-1662.html?osCsid=a855e92d54b46e8c5fff
Dzięki milko, za doradzenie w ostatniej chwili :P Później bym żałował...
Model już prawie skompletowałem, też dzięki innym wątkom na forum:
Szybowiec EASY GLIDER PRO
http://www.perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=1238&PHPSESSID=60f3370f11b435878df2e83f0662b68c
Nadajnik
DX6i DSM2 6-kanałowy - sprowadzony
Odbiornik
DSM2 AR6200 - w komplecie z nadajnikiem
Serwa
2x Tower Pro SG 91R
http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=1202
2x HITEC HS 81
http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=272
Silnik
JETI MODEL PHASOR 30-3
http://www.perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=740
Śmigło
CAM PROP Graupner 9x5 / 40 mm / 3,17 mm
http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=611
Regulator
Na tej jest najtańszy regulator na 40A (chociaż nie wiem czy dobry):
http://www.allegro.pl/item369330961_regulator_3_f_40_a_do_silnikow_bezszczotkowych.html
Czy coś jeszcze pominąłem ? :roll:
Pytania:
1) Która firma do serw jest lepsza: HITEC czy Tower Pro?
2) Może istanieje jakaś tańsza alternatywa silnika, na poczatek zabawy z modelem?
3) Nie za małe wybrałem śmigło?
4) Jakie napięcie powinien mieć pakiet aku Li-Pol i jaką ładowarkę do niego dobrać?
Myślałem nad pakietem 3s:
http://www.modelarski.com/index.php?page=product&id=3534
5) Czym różni się pakiet akumulatorów 2s li-pol od 3s li-pol? Jakie akumulatory powinienem wybrać dla siebie?
Byłbym wdzieczny za odpowiedzi.
Tu jest chyba remis, zależy od konkretnego serwa. Przykładowo TP sg90 góruje nad swoimi hitec'owskimi odpowiednikami, sg50 ma tylko trochę większe luzy, ale oba są dużo tańsze od hiteca.
W razie czego tutaj masz odpowiednik hs-81mg.
Ilością ogniw, a co za tym idzie wyższym napięciem, a co za tym idzie wyższą mocą przy takim samym prądzie.
(napięcia znamionowe)2s-7.4V, 3s-11.1V, co do ładowarki to zależy od budżetu, ale ja chwalę sobie najtańszą e-sky. Prąd ładowania nie jest duży, ale posiada ona balanser i nie jest droga.
Lepszy silnik, to chyba lepsze przyspieszenie, prędkość itp.
Ale z drugiej strony różnica w kosztach jest ogromna.
Zastanowię się jeszcze.
Mocniejszy silnik to również większa masa na dziobie, większy akumulator i problem z wyważeniem, pozatym nie wiem czy ten silnik by ci się zmieścił w EG. Easy Glider to nie akrobat i bez sensu jest kupowanie silnika który ma 2 razy większy ciąg niż masa modelu.
OK, wezmę ten silnik: http://allegro.pl/item355880351_silnik_tower_pro_2409_12_b_od_emodel_pl.html
Nie rozumiem tylko dlaczego jest on tak tani. Silniki o podobnych osiagach w sklepach internetoych kosztują ok 200-250zł.
Jest to napewno silnik, który można zamocować za wręgą??
Będzie do niego pasować śmigło:
Ten regulator będzie chyba odpowiedni:
http://allegro.pl/item359778992__regulator_3f_tower_pro_30a_od_emodel_pl.html
Prosze o odpowiedź
