Pioneer 1400 - problem z programowaniem regulatora.
Witam wszystkich.
Mam problem z zaprogramowaniem regulatora stockowego w modelu.
Po pierwszym podłączeniu regulatora do pakietu silnik nie reagował, serwa oczywiście wszystko ok.
W którymś temacie o Pionieerze znalazłem instrukcję programowania regulatora, mianowicie:
Ustawienie maksymalnego wychylenia drążka gazu
1. Włącz nadajnik, ustaw drążek gazu na maksimum.
2. Podłącz pakiet zasilający do regulatora i zaczekaj 2 sekundy.
3. Usłyszysz dźwięk „piiiiip” oznaczający że regulator zapamiętał maksymalne wychylenie drążka gazu”.
4. Przesuń drążek gazu do minimum i zaczekaj 1 sekundę.
5. Usłyszysz dźwięk „pip-pip” oznaczający że regulator ustawił minimalne położenie drążka gazu.
6. Można uruchomić silnik przesuwając drążek gazu.
Robię dokładnie tak, a model robi dokładnie odwrotnie czyli maximum wykrywa jako minimum i po programowaniu ustawia minimum drążka jako maximum dla silnika...
Nie, nie mam ustawionego reversu. Nie, przestawienie reversu nic nie daje.
Czy coś robię źle?
Tak, ta sama sytuacja  :blink:
Okej. Problem nie rozwiązany, ale naprawiony. Ustawiłem revers przepustnicy i zacząłem programowanie "od d*py" strony. Zaprogramował się. I wszystko działa. Z tym że muszę po prostu pamiętać że mam ustawiony revers na przepustnicy w razie podłączania do innego modelu  :D
  • 9 miesięcy temu...
Panowie czy ktoś z Was ma wiedzę na temat stockowego regulatora do Pioneera 1400? Generalnie chciałbym włączyć hamulec silnika i nie wiem jaka jest kolejność opcji w trybie programowania. Ktoś pomoże?
Edit:
Dla potomnych, na piechotę sprawdzałem opcje programowania i doszedłem do poniższych wniosków:
- hamulec jest ukryty pod jednym sygnałem beep ---> wejście i zaprogramowanie na beep-beep
- beep-beep-beep-beep - prawdopodobnie próg zadziałania cut-off
- beeeeeeep - soft start silnika
- beeeeeeep beep beep - przywrocenie ustawien fabrycznych
- beeeeeeep beeeeeep - wyjscie z programowania
