kossimon Opublikowano 27 Września 2015 Opublikowano 27 Września 2015 Cześć, Kupiłem Realflight'a 7.5 z kablowym interfejsem (Transmitter interface edition) i próbowałem podłączyć radio SD-10G i wszystko jest ... prawie dobrze. Gaz, Ster kierunku, Ster wysokości są okey, przełączniki działają ale lotki nie działają (albo jest max wychylenie albo 0 - w zależności od rewersu). Próbowałem: - przełączać kanały, - zmieniać typ samolotu (delta, v-tail, ilość lotek, glider, heli) - zmieniać mode 1,2,3,4 - brać nową konfigurację samolotu w radiu (nigdy nie używaną) - centrowanie, rewers na serwach - ustawienia epa, limit - wybierać prekonfigurowane inne radia w realflight (futaba, itd.) - mixowanie kanałów jest wyłączone Przy niektórych konfiguracjach i przy wychyleniu np gazu na 100% + kierunku w lewo jak się steruje lotkami to widać wychylenie korespondujące z drążkiem tak że wierzę że jakoś da się to ustawić ale nie mam pojęcia jak. Z góry dzięki za pomoc.
kossimon Opublikowano 2 Października 2015 Autor Opublikowano 2 Października 2015 Trochę z pomocą supportu Realflight'a udało mi się znaleźć rozwiązanie (dla potomnych zamieszam): - wybieramy nowy model - ustawiamy mu typ: Aero, wing: normal, aileron 1, flap 1, tail: normal, throttle: 1 - ustawimy modulację na ppm (resetuje się na FH3 po każdej zmianie typu modelu) - zmieniamy kanały 1 i 2 miejscami - ma być 1: aileron, 2: elevator - ustawiamy rewers na 1 (aileron) - ustawiamy rewers na 4 (rudder) - przesuwamy centrowanie 1 na -100% no i po tych krokach u mnie wszystko jest w normie. Swoją drogą szkoda, że nie ma takiego przycisku resetu po prawdziwych kraksach
