Aurora 9x Rozbindowywanie się odbiorników
W dawnym trybie Scan mode system podczas pracy (sterowania modelem) cały czas skanował pasmo i w razie potrzeby mógł zmienić zestaw używanych kanałów" wybierając ten zestaw (20kanałów) z całego dostępnego pasma (79kanałów)  /- proszę zwrócić uwagę na podkreślenie/.
Andrzej, skąd jest to zdanie? A to podkreślenie jest Twoje?
W żadnym z cytowanych/linkowanych materiałów nie mogę tego zdania znaleźć.
Michale, w fragmencie który zamieściłeś można wyczytać: "The radio will stop transmitting during the scanning operation. " Scanning to tylko jednorazowe skanowanie pasma i wybór zestawu 20 kanałów. I w trakcie pracy systemu żaden kanał spoza tego zestawu nie będzie użyty.
Jako użytkownik tego sprzętu wciąż nie widzę nie tylko przewagi jednego nad drugim, ale i żadnej odczuwalnej różnicy.
A jeśli scan mode faktycznie skanował przestrzeń cały czas podczas latania, to czy to nawet nie jest lepiej (dawałoby to szansę na dopasowywanie częstotliwości na bieżąco do sytuacji w eterze, a nie tylko raz przed lotem).
Tak, i to jest pierwszy konkret, choć akurat w tym wątku nie mogę tego znaleźć (znalazłem to w posiadanej instrukcji).
Andrzej, wskaż proszę źródło, gdzie jest napisane, że scan mode lotu skanował w trakcie. Chciałbym, żeby to było źródło oficjalne (producenta), a nie czyjaś interpretacja lub kreatywne tłumaczenie;)
W tym przypadku przyznaję Ci rację. Podałem informację zaczerpniętą z forum, nie pamiętam już którego, której potwierdzenia nie mogę odnaleźć w materiałach firmy hitec.
Nie znam się na technologii Frequency-hopping spread spectrum ale może dałoby się to jakoś rozwiązać?
Wracając do problemu kolegi Oko 007, który szuka rozwiązania problemu z rozbindowującymi się odbiornikami. Wiele wyjaśniłoby opisanie zachowania LED-ów w module i odbiorniku podczas uruchamiania pierwszego i drugiego modelu. Ile piknięć jest wydawanych przy nawiązywaniu linku? Jakie to odbiorniki, optima czy minima?
  • 3 tygodnie później...
Problem rozwiązany. Po zbindowaniu w Normal Mode tak jak radził Bartek wszystko ok . Aparatura wystawiona na sprzedaż z powodu wymiany na Graupnera.
Pozdrawiam Tomek.
