Zła praca gimbala powyżej ok 40st. przechyłu
Jak w temacie, gimbal (tylko na PITCH) zaczyna mocno drgać i nie chce się stabilizować powyżej ok 40 st przechyłu dronem w przód i tył. Nie wiem co to może być, większość ustawień próbowałem zmieniać na różne sposoby.
Sterownik to Mini alexmos 2 axis BGC 3.5 gimbal controller
Silniki: 1806 BGM motor
http://coptercentre.co.uk/accessories/gimbal-controllers/mmicro-gimbal-electronic-set-containing-1-x-mini-alexmos-bgc-controller-2-x-micro-brushless-18g-motors.html
Miałem troszkę problemów z tym sterownikiem, pierwszy się spalił wraz z silnikiem. okazało się że jak się podłączy kabel usb do komputera a nie podłączy zasilania sterownika płytka się grzeje i zostaje uszkodzona, co jest dziwne bo żadnej takiej informacji nie znalazłem w instrukcji, nowa płytka zrobiła się dość gorąca przy pierwszym podłączeniu, ale wyglądało na to że wszystko jest ok, bo gimbal działał, ale teraz mam problem z tym co widać na filmie:
  • 3 tygodnie później...
Dzięki ta zmiana też pomogła, głównym powodem było to, że kabelki od kamery dawały mały opór( w sensie że były naciągnięte przy mocnym wychyle osi PITCH). Pozdrawiam.
