ryniud Opublikowano 21 Października 2015 Opublikowano 21 Października 2015 Witam serdecznie wszystkich,zwracam się do was o pomoc w ustawieniu aparatury jak w tytule.Mianowicie chodzi mi o to,kupiłem łódz zanetową do złożenie w której są dwa silniczki regulatory dwu kierunkowe podłączone do każdego silnika oraz dwa serwa do otwierania klapy spustowej.Problem mój polega na tym iż nie mam instrukcji do aparatury a chciałbym aby przy przesunięciu manetki lewej do góry łódz płynęła do przodu,manetka do dołu lewa płynie do tyłu,manetka do góry i lekko w prawy bok silnik jeden do tyłu drugi do przodu i tak samo w lewy bok .Jak to ustawić w hitecu?Może któryś z kolegów ma taką samą aparature lub miał i pamieta jak to się ustawia,zapewne z programu dla samolotu,tylko jak?Powiem że jestem poczatkującym w tych sprawach i dlatego zwrócam się o pomoc.
Gość Columb Opublikowano 23 Października 2015 Opublikowano 23 Października 2015 Jak postępy? Tu możesz ew. spróbować pobrać instrukcję PL: http://www.kubamodel.pl/images/obrazki/aparatury/instrukcje/eclipse/Eclipse_7-1.pdf http://www.kubamodel.pl/images/obrazki/aparatury/instrukcje/eclipse/Eclipse_7-2_acro.pdf http://www.kubamodel.pl/images/obrazki/aparatury/instrukcje/eclipse/Eclipse_7-3_glid.pdf
ryniud Opublikowano 24 Października 2015 Autor Opublikowano 24 Października 2015 Jak postępy? Tu możesz ew. spróbować pobrać instrukcję PL: http://www.kubamodel.pl/images/obrazki/aparatury/instrukcje/eclipse/Eclipse_7-1.pdf http://www.kubamodel.pl/images/obrazki/aparatury/instrukcje/eclipse/Eclipse_7-2_acro.pdf http://www.kubamodel.pl/images/obrazki/aparatury/instrukcje/eclipse/Eclipse_7-3_glid.pdf Dziękuję serdecznie za odpowiedz,mam już wydrukowane instrukcje.Powiem tak,jak dla mnie to czarna magia to ustawianie,może dlatego że mam pierwszy raz z tym do czynienia.Niby ustawiasz wszystko na szybowiec a tu krok dalej trzeba wrócić do heli by jakiś parametr ustawić i tak w kółko.Jak dla mnie starszego chłopa język powinien być prosty,tu dusisz ustawiasz prawy drążek tu dusisz akceptujesz lewy tu do przodu tu do tyłu itd.Postaram się to ustawić ale ciężko idzie,jeszcze raz dzięki za podpowiedz,pozdrawiam.
