ER9X -Jak zmixować lotki na kablu Y ?
Witam.
Przeszukuję internety, sam kombinuję i wszystko na nic. Mam małego deproniaka i chcę w nim podłączyć lotki na kablu Y pod jeden kanał. Wie ktoś może jak zrobić takiego mixa w ER9X ?
Potrzebujesz jeden kabel z reversem do 1 serwa, albo zamontuj tak serwa aby chodziły naprzemiennie. Ewentualnie przelutowac przewody na potencjometrze.
Same problemy. Zrób bez v-kabla bedzie łatwiej.
Er9x i żadne inne oprogramowanie niczego tutaj nie załatwi.
Po co kabel z reversem do dwóch lotek na kablu Y ? Wydawało mi się, że taki kabel był potrzebny (albo przekładanie jednego z serw) w przypadku klap na Y bo mają działać w tym samym kierunku.
Jeśli chodzi o same lotki to żaden problem, wystarczy tylko zwrócić uwagę na zamontowanie serw. Jeśli np. leżą na płasko to orczyki muszą albo być zwrócone do siebie albo od siebie. Nie potrzeba żadnych rewersów.
Też mi się tak wydaje bo w żadnym modelu nie musiałem robić jakiś specjalnych zabiegów. Problem pojawił się z klapami na Y, ale jedno serwo zamontowałem odwrotnie i problem rozwiązany.
