Poszukuję drona do około 500zł, zainteresowało mnie kilka :
http://megadron.pl/quadrocopter-syma-x8c/
http://allegro.pl/hexacopter-dron-mjx-x600-led-kamera-c4005-wifi-fpv-i5779973629.html
http://botland.com.pl/syma/4078-dron-quadrocopter-syma-x8c-24-ghz-z-kamera-49-cm.html
http://allegro.pl/dron-explay-tarantula-x6-kamera-hd-quadrocopter-i5674817729.html
Czekam na inne propozycje, może ktoś miał jakieś doświadczenia z tego typu sprzętem, czy raczej nie warto wydawać tych 500zł na takie zabawki ?
O ile nie kupujesz chrzesniakowi na komunię ;) zrobiłbym samemy. W tej cenie mozesz zrobić porządnego quada racera 250 i mieć super zabawę z opcją na rozszerzenie później do fpv.
Mirek byłbyś w stanie podać linki do poszczególnych elementów, z których dało by się zbudować "quada racera 250" w tej cenie czyli za około 500 zł ?
A może polecasz jakiś niedrogi (około właśnie 500 zł) KIT, w którym będą wszystkie potrzebne elementy do złożenia i ulotnienia drona? (oprócz nadajnika, odbiornika i pakietu)
Nie wiem czy linkowanie do innych for jest zgodne z regulaminem. Jeśli nie to z góry przepraszam i proszę Moderatorów o info - wykasuje.
Tutaj masz kilka fajnych wątków ze składaniem quadów 250:
http://www.heli-team.pl/forum/viewforum.php?f=107
Smiało można powielić niektóre z nich, zwłaszcza quada Kenobiego lub ocean-wro (ostatnio składane).
Z gotowców masz na przykład:
http://www.banggood.com/Eachine-Racer-250-FPV-Drone-Built-in-5_8G-Transmitter-OSD-With-HD-Camera-BNF-Version-p-995366.html
ten jest droższy o 100 od Twojego budżetu, ale ma już kamerkę, tx video i pakiet w komplecie.
Pozostaje dokupić:
- google  z HK za 30$
- odbiornik video za ok 30$
- odbiornik rc
i masz FPV
są też gotowce bez FPV za ok 100$ w myrcmart, ale tam dochodzi przesyłka.
Takich quadzików jest dużo kompletnych w cenie ok 100$ - można coś wybrać dla  siebie, ale ja jestem zwolennikiem dobierania elektroniki "pod siebie" - choć w totalu wychodzi wtedy odrobinę drożej.
W ostatnich dniach pojawia się sporo świątecznych  promocji - warto polować bo napotykałem się już na ciekawe oferty.
I przykładzik z jebaja. Z freeshippingiem oczywiście:
http://www.ebay.com/itm/Carbon-Glass-Fiber-Quadcopter-QAV-ZMR-250-Naze32-10DOF-2204-2300KV-Motors-ESC-/391319463313?hash=item5b1c752591:g:GVEAAOSwiwVWRVaS
w sumie komplet bez pakietu i odbiornika za 90$:
Ja Ci mogę polecić :
http://www.myrcmart.com/rcx-h250cf3k-fpv-quadcopter-3k-carbon-fiber-h1806-motor-12a-esc-5030-kk-21-p-8197.html
Sam od tego zaczynałem. Wybierz kontroler open pilot to dostaniesz gotowe ustawienia na których quad lata przepięknie od strzała.
Na dłuższą mete wkładasz silniki emaxy i regle typu dys, kiss afro i możesz już zacząć rywalizować na zawodach.  Jak się nauczysz latać a rate/acro to polecam przesiadkę na naze 32 z FPV.
Ramę masz z prawdziwego węgla, żaden szklany szajs. Do tego zestawu dokup sobie od razu mocowanie pakietu - rzep. Oraz ledy jakieś bo ci wyjda groszowe sprawy. Polecam czerwone z tyłu i białe z przodu.
Pakiety nanotech 45-90C lub tatto gen ace 75C. Masz juz wtedy bardzo fajny start.
Btw: nie pchaj sie w pakiety typu 25C bo to szjas. klekną po kilku lotach. Max pojemność1300 - 1500 bo będzie cięzką krową. I Pamiętaj! Nie rozładowujemy pakietów ponizej 3,5 v na cele to polatasz na nich trochę. Jak sie nie zastosujesz to zaczną Ci sie rozjeżdżać cele.
Obawiam się że rama z gównolitu;/ Ramiona mogą strzelać jak zapałki. Chyba że ktoś miał i się wypowie??
glassy carbon fiber mixed frame  ; ///
Jak widzicie jest sporo. Carbonowe są droższe, wiadomo i takie polecam mimo różnice w cenie.
Na ebaju jest od groma i chyba najtaniej. Warto w wyszukiwania ch kliknąć international free shipping. Wtedy zostają prawie same Chińczyki :)
Rama ZMR250 http://www.banggood.com/ZMR250-V2-Carbon-Fiber-Frame-Kit-4_0mm-Arm-Thickness-Support-1806-2204-2206-Power-p-1010702.html
PDB do ZMR250 http://www.banggood.com/Diatone-ZMR250-PCB-Board-For-ZMR250-Quadcopter-Frame-Kit-p-976127.html
silniki DYS 1806 http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-2-3S-for-Mini-Multicopters-p-933192.html
regle SN20A http://www.banggood.com/DYS-SN20A-Mini-20A-SimonK-ESC-OPTO-2-4S-20-500Hz-for-Multicopters-p-974637.html
FC CC3D Atom http://www.banggood.com/OpenPilot-CC3D-Atom-Mini-CC3D-FPV-Flight-Controller-CC3D-EVO-p-970762.html
śmigła 5040 http://www.banggood.com/KINGKONG-5040-Propellers-CW-CCW-10-Pairs-For-QAV250-RC-Multirotors-p-1000415.html  (jestem miło zaskoczony jak dobrze są wyważone)
Wyszło 132.10USD, po 2 tygodniach składasz, lutujesz, ustawiasz i latasz.
Można zamiast silników i regli powyżej kupić zestaw http://www.banggood.com/4X-DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-with-4X-DYS-BL16A-Mini-16A-BLHeli-ESC-p-995111.html, ale różnica w cenie to mniej niż dolar, a kupując osobno masz regle 20A, nie 16A.
Do tego Twoje radio, odbiornik i bateria*. Latanie "przy nodze" nawet z 2200mAh wychodzi znośnie.
W przyszłości kamerka, nadajnik, odbiornik, antenki, Quanum V2 na oczy i jakieś mało sprawne LiPo do zasilania tego co na ziemi (ja swoje zrobiłem z sześciu odzyskanych 18650 z laptopa, styka na cały dzień latania).
A i jeszcze jedno - do regli warto dokupić programator http://www.banggood.com/DYS-ESC-USB-Linker-Programmer-for-SN16A-SN20A-SN30A-SN40A-BL16A-BL20A-BL30A-BL40A-ESC-p-982270.html, można parametry i firmware zmieniać przez kabel sygnałowy
*) zakładam, że lutownica, cyna, koszulki termo, opalarka, śrubokręty, klucze, XT60 i kawałek kabla oraz setka innych małych rzeczy już u Ciebie w warsztacie leży  ;)
Ja bym tylko silniczkie dał jakieś większe, np 2204. Ale to nie jest  konieczność. Po porostu w moim odczuciu quadzik latałby mocniej.
A pewnie! Cobra 2205 i śmigła CF, a zamiast SN20A UBAD'y oraz 4S, to dopiero śmiga! Ale miało być do 500pln. DYS1806 kosztuje niecałe 10usd, Emax 2204 16usd, razem (x4) to ponad 24usd więcej, czyli sumarycznie już by wyszło niemal 600pln.
Przesyłka jest wliczona, na cło i podatek pewnie się to nie załapie (a gdyby miało sie załapać to można zawsze rozdzielić na mniejsze paczki, byle by "registered"), więc z Paypala schodzi dokładnie ta kwota. 2 tygodnie śledzenia i jest w domu.
Wcześniej podałem propozycje z silnikami 2204 za 400 pln.
Silniczki 2204 chodzą w podobnej cenie jak 1806 i 1804. Trzeba tylko poszukać :)
Kolega Michał utworzył temat i zapytał, który gotowiec będzie lepszy... a ja się podłączyłem pod temat i podpytałem co można złożyć lepszego za te 500 zł i udało mi się wywołać lawinę odpowiedzi :) za co jestem bardzo wdzięczny, bo też miałem chęć na gotową "zabawkę" z allegro... ale właśnie chyba mi przeszło i po nowym roku chyba się zdecyduję na jedną z podanych przez Was propozycji.
Kolejne propozycje również mile widziane.
Tylko do 500.- nic się nie złoży, bo dochodzą jeszcze koszty aparatury min 300.-
Druga sprawa to 250-tka dla początkującego nie jest dobrym pomysłem, w przypadku wyboru takiej opcji (budowa) należy jeszcze pomyśleć o zakupie
prostego modelu do treningu np Hubsan, Syma.
Za podobne pytanie na rc-fpv.pl zrobili mi forumowi koledzy niezłą zadymę, nie boisz się pytać ? ;):):)
Bo na tym forum można dostać najwyżej raka a nie odpowiedz, choć można próbować, czasami się znajdzie normalna osoba :)
Co do pytania zadanego przez założyciela, zależy co chcesz z tym zrobić, jeśli to ma być jednorazowa zabawa to cokolwiek z tego kupisz będzie ok. Natomiast jeśli kręci cię ten temat to kup sobie jakiegoś drona do nauki, na przykład coś takiego http://allegro.pl/promocja-syma-x13-dron-quadcopter-nowosc-33-hit-i5757261766.html
A w międzyczasie poczytaj tematy o 250 czy 450 tkach, wybierz sobie setup na własną kieszeń i składaj :)
