Kompresor aerograf jaki wybrać
danylotnik
To w takim razie pozostaje kompresor taki jak ty podałeś. Kolega go ma (nie pamiętam czy dokładnie ten model) i sobie bardzo chwali.
Może ktoś używa tego sprzętu
Mam MA-1000 - super sprzęcik, bezobsługowy, cichy i niezawodny.
Aerograf też mam podobnego typu, ale z bocznym zbiorniczkiem - do moich umiejętności i zastosowań świetny. Trzeba tylko pamiętać o dokładnym myciu i konserwacji po każdym użyciu, a odwzięczy się długą i bezawarynją pracą.
Generalnie rozkręcam aerograf, żeby mieć dostęp do wszystkich części mających styczność z farbą - iglicy, dyszy, wnętrza korpusu, zborniczka ect.
Do czyszczenia akryli używam wody z odrobiną mydła, a po przetarciu i skręceniu aerografu dodatkowo osuszam go alkoholem (mniaaam ;-) ).
Do olejnych używam zwykłego rozcieńczalnika uniwersalnego, a potem aerograf również traktuję wodą z odrobiną mydła i osuszam alkoholem.
Przy zmianie koloru czasami wystarczy obficie przepłukać odpowiednim rozcieńczalnikiem, szczególnie przy zmianach z jaśniejszej farby na ciemniejszą.
Po użyciu aerograf zawsze rozbieram i dokładnie czyszczę.
kamil_rc, W sumie po dłuższym zastanowieniu wydaje się być bardziej wydajnieszy i doszedłem do wniosku że troszkę większy hałas mi nie zaszkodzi :D Tak jak pisałem mam kompresor ale bardzo duży który chodzi strasznie głośno.....
Zastanawia mnie tylko po co ten odwadniacz pewnie do tego odwadniania wody która skropli sie w zbiorniku?????I czy takie kompresory nie maja czasem wbudowanego jakiegos odwadniacza??
Tak jak napisałeś odwadniacz jest poto aby wychwycił wodę ze sprężonego powietrza. Koszt to jest ok 50zł. Te kompresory do aerografu chyba maja wbudowane odwadniacze.
