Karol93 Opublikowano 3 Czerwca 2008 Opublikowano 3 Czerwca 2008 Nabyłem dzisiaj taki modelik Zamawiam wlasnie osprzęt do mojego RWD i zastanawiam sie, jaki silnik, pakiet i serwa wybrać - chcialbym zamowić to w jednej paczuszce http://allegro.pl/item375234997_balsa_stearman_pt_17_guillow_piekny_dwupl_1_16.html - oto moj zakup
Kaper Opublikowano 4 Czerwca 2008 Opublikowano 4 Czerwca 2008 Powinien wyjść ładny model. Krótka odpowiedź brzmi - skąpiąc na wadze, ale bez przeginania - wszak rozpiętość AŻ 70 cm i to dwupłat. czyli serwa lotek (małych) mogą być zarówno 5 jak i 9 gram, wysokości dałbym stanowczo 9 gramowe, kierunek albo odpuścić (ja bym nie odpuszczał), albo wystarczy 5 gram. Regulator wystarczy pewnie 10A, ew. 12A Pakiet - dobrze byłoby nie wyjść poza jakieś 50-70 gram niezłe mogłyby być jakieś 700 mAh 3s, (ew. 500-800 mAh) silnik wielkości "mały CD-ROM" czyli ok. 20-25 gram. raczej z tych nieprzesadnie szybko obrotowych (śmigło o większej średnicy). kv około 1100-1300. Mam nadzieję, że masz lekki odbiornik. Możesz przejrzeć konstrukcję - nie będzie naprężeń od skręconego sznura gumowego - może coś można odchudzić w samolocie. A co konkretnie kupić - zależy gdzie będziesz robił zakupy. Pozdrawiam,
baxter12 Opublikowano 4 Czerwca 2008 Opublikowano 4 Czerwca 2008 Na konstrukcji za wile nie odchudzisz. ja mam taki zestaw: Pakiet 360mAh 3S 34g motorek 19g +smiglo 6x6 albo 7x6 serwa 5g na wysokosc i kierunek serwa 3.9g na lotki regler 10A supersimple.. Wszystko z UH Baxter12
Karol93 Opublikowano 4 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2008 Takie są opcje silników (nie licze AXi, bo są troche za drogie) http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5382&Product_Name=C2028_Micro_brushless_Outrunner_1400kv_(22g) http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4699&Product_Name=hacker_Style_Brushless_Outrunner_20-50S# Pakiet mógłby być taki ? http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2054&Product_Name=hexTronik_D9_gen2_620mAh_3S_15-20C_Lipo_Pack Najładniej byłoby kupić chyba drewniane śmigło, będzie najlepiej wyglądać
Kaper Opublikowano 5 Czerwca 2008 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Możesz jeszcze zerknąć na taki silnik: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2069 A skoro śmigło "ma wyglądąć", to może najpierw policz jaką średnicę powinno mieć, aby było w skali. I dopiero do takiego śmigła dobieraj silnik o odpowiedniej stałej, a na koniec pakiet. Pozdrawiam,
Karol93 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2008 Propeller: Hamilton Standard 2D30 Diameter: 108" Mam rozumieć że śmigło miało 2,5m, tak ?. Teraz tylko musze znaleźć śmigło, które ma 17cm
Karol93 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2008 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6690&Product_Name=Cherry_wood_8x6_propeller To jest jedyne śmigło, które jest najbardziej zbliżone wymiarami i jest drewniane . Było jeszcze takie śmigło: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6398&Product_Name=Beech_wood_7x4.5_propeller ale niestety nie należy do najładniejszych . No i pytanie brzmi, jaki ma ten drugi wymiar śmigło (srednica sie zgadza:P) ? (przeszukałem chyba wszystkie strony nt. PT-17 i nigdzie nie znalazłem żadnych wymiarów śmigieł :\. Mógłby ktoś pomóc ?
Kaper Opublikowano 5 Czerwca 2008 Opublikowano 5 Czerwca 2008 no tak, żeby było w skali powinieneś mieć ok. 7 cali średnicy. Ten drugi parametr to skok, i tu już nie ma sensu trzymać się skali, tylko dobierać do parametrów lotu modelu i silnika. To 7x4,5 chyba nie jest aż tak brzydkie, no ale to rzecz gustu. Istotną wadą obu śmigieł, do których linki podałeś, jest ich brak w magazynie. Z tych "ładniejszych", a dostępnych w magazynie, jest 8x4 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5739&Product_Name=Cherry_wood_8x4_propeller no ale pamiętajmy, że jest o 1/8 (a nawet więcej) za duże w stosunku do skali. Wg mnie to akceptowalne odstępstwo od wierności oryginałowi. To śmigło powinno dość dobrze współpracować ze wspomnianym wyżej silnikiem http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2069 przy akumulatorze 3s. No a do kompletu piasta: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5122 Pozdrawiam,
rapier Opublikowano 5 Czerwca 2008 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Te drewniane smigla owszem ladne ale jakos mam watpliwosci czy beda dobrze sie sprawdzac. Moze do zamowienia dolozyc w razie co TAKIE . Moim zdaniem nawet bardziej przypomina oryginalne
Karol93 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2008 Tak sie zastanawiam jeszcze, czy tak jak Leda_g radził - wystrugać sobie śmigło . Kupić kilka zwykłych o różnych parametrach, zobaczyć na którym najlepiej lata, a pozniej samemu wyskrobać sobie swoje, ładne i drewniane o rozmiarach tego własciwego . Co do silnika, to sie jeszcze trzeba zastanowić, bo nie wiadomo, jaka waga wyjdzie :\.
meloow Opublikowano 5 Czerwca 2008 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Karol z tego co wiem to jeszcze sam nie zrobiłeś żadnego modelu choć kilka razy podchodziłeś do ToT-ka a ty chcesz sam śmigło zrobić :devil: - lepiej kup gotowe ! a jak tam mój RWD juz ulotniony czy jeszcze nie ?
Andre356 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Karol, jak zawartość pudełka, interesuje mnie jakość wykonania (cięcia laserem), dzięki z góry za odpowiedź, pzdr
Karol93 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2008 Paczka leci, ale jak doleci, to Ci opowiem, jak to w środku wygląda
rapier Opublikowano 5 Czerwca 2008 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Z tego co sie orientuje to firma GUILLOW robi modele od sztancy czyli elementy sa wyciete wykrojnikiem co niestety jest jednym z mankamentow ich zestawow
Karol93 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2008 wiem o tym, dlatego musze jeszcze sporo poćwiczyć wycinanie w balsie/sklejce, żeby nie skopać tego zestawu . Modelik ładny, mógłby nawet tylko ozdabiać mój pokoik . Jeśli sie mi spodoba, to tanio mozna w Ameryce kupować ich kolejne zestawy .
Leda_g Opublikowano 5 Czerwca 2008 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Jeśli sie mi spodoba, to tanio mozna w Ameryce kupować ich kolejne zestawy Tylko że cło ci doliczą i wyjdzie tak samo jak u nas. Wiem bo też kupowałem w USA i nie warto, chyba że jakąś spedycją, ale to nie takie małe drobiazgi. A cło było wiekszę jak cena modelu
Karol93 Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2008 No tak, ale w Polsce nie mozna nabyć od tak ich zestawów, tylko trzeba czekać na okazje na allegro . A dlaczego nie doliczają cła na paczki z chin ? Nie rozumiem tego ;\ (przecież Chiny do Europy nie należa:P)
michcio88 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Kurcze fajny modelik za późno go zobaczyłem na allegro . Ale ta cena 149 zł ja dałem 115 zł za swojego Tygryska i mówiliście ze to za dużo. Ale chyba warto . Szkoda ze nie można takich w Polsce ( bezpośrednio) kupić . Musisz go ładnie zrobić !!!!
Karol93 Opublikowano 6 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2008 Czy ja wiem czy aż tak drogo ? : ) nówka kosztuje 40$ czyli wychodzi 90zł, plus cło, wyszłoby pewnie coś około 130 No i fatyga i czas oczekiwania, wydaje mi sie że może przepłaciłem, ale około 20zł - mysle że warto było EDIT: Facet sprzedaje jeszcze jednego takiego - także kupuj, póki Cie ktoś nie uprzedzi - będzie razem składać i sobie pomagać
rapier Opublikowano 6 Czerwca 2008 Opublikowano 6 Czerwca 2008 michcio88 - Nic straconego np teraz znow
