U-CAN-DO 3D EP (Great Planes)
mati005
Witam.
Mam zamiar kupić U-CAN-DO 3D EP. Jest to mały dolnopłat z EPP. Przewiduję następujące wyposarzenie:
-serwa 4x TowerPro SG-?
-regulator E-sky EK2-0600 20A
-odbiornik HFS-05 MS
-nadajnik FUTABA - T-4 EX 4/6/3
Moje pytania:
-Jakie serwa wybrać (SG-50, SG-51R, SG-90 lub SG-91R)?
-Czy regulator i silnik będą poprawnie działać(napisane jest, że jest przeznaczony pod silniki 370 - 400, a ja chcę latać na 280ce z przekładnią dołączonej do samolotu)?
-Czy mogę zasilać regulator 4ema akumulatorkami NiMh AA, czy muszę kupić specjalny pakiet?
-Jakie jeszcze wyposarzenie (nie licząc przedłużaczy do serw)będzie mi potrzebne(popychacze, podwozie, rurki węglowe do usztywnienia kadłuba)?
Pytania mogą się wydawać banalne, ale nigdy nie składałem samolotu z samodzielnie skomponowanym wyposarzeniem(zawsze kupowałem gotowe zestawy), więc proszę o pomoc.
  • Odpowiedzi 65
Mam ten model i tak:
- serwa lepiej ciut większe (SG90)
- regulator będzie ok
Nadajnik 4-ro kanałowy to zbyt mało, wskazany jest nadajnik 6-ścio kanałowy z obsługą miksera elevon (lotki na dwóch kanałach). Np. Optic, odbiornik musi również mieć 6 kanałów.
Silnik w nowych zestawach to 370-tka i to jest minimum, jeżeli kupisz starszy zestaw z 280-tką to wyrzuć ją, i w to miejsce zainstaluj silnik bezszczotkowy (wtedy potrzebujesz regulator do takich silników).
Silnik (regulator) musisz zasilać porządnym pakietem. Tą 370 (jak i bezszczotkę) wskazane jest zasilić pakietem Lipoli 3S (11.1V) o pojemności 1000-1350mAh.
W komplecie jest całe wyposażenie (cała galanteria) więc nic specjalnego nie potrzeba.
PS. To nie jest model dla początkujących (dopiero zauważyłem w jakim dziale jestem). Nie lata zbyt szybko, ale z uwagi na powierzchnie sterów i wychylenia reaguje bardzo gwałtownie na stery. Łatwo w związku z tym o kreta, a w cale nie jest aż tak wytrzymały jak reklamuje go producent (to epp wygina się i jest odporne na uderzenia, ale za to drze się o każdy patyczek)
Witam.
Gdzie dostałeś ten model z 370ką? Ja nigdzie nie widziełem.
Na pewno nie da się zasilać tego akumulatorkami NiMh? Jeśli po prostu trzeba większe napięcie to dam 7-8 ogniw. LiPoly są dosyć drogie, nie mówiąc już o ładowarce.
ładowarka tania i przez wiele osób sprawdzona to e-sky za 40zł, co nie wydaje mi sie dużą ceną jak za ładowarkę do li-pol a na początek wystarczy :wink: Li-pol o małej pojemności, to wydatek ok. 60zł w polskich sklepach http://nastik.pl/pakiet-lipol-460mah-3s1p-111v-p-954.html
Tu przykład, teraz kosztuje 35zł :shock:, taki na 5min lotu powinien starczyć (tylko szacuję, bez obliczeń żadnych)
Jak mówił przedmówca to nie jest model dla początkujących, jest to model akrobacyjny więc raczej czy jest z EPP czy czego innego po pierwszym locie będzie do sklejania a po kilku już pewnie nie do odnowienia :devil:
Kup sobie na początek, jakiegoś easy-glidera/stara multiplexa, przez większość polecany, zresztą poczytaj, jest ponad 10 tematów takich samych o tym... Jak chcesz coś nie do kupienia tylko robienia to RWD 5 skazoo lub zefirka :wink: Zanim kupisz coś przemyśl to kilka razy 8)
Model kupiłem w TowerHobbies.
Co do zasilania, teoretycznie się da, ale obawiam się że ten model nie wystartuje pod ich masą. Musiałbyś mieć z 10 ogniw a to da konkretną masę której silnik nie uciągnie, a model nawet jeżeli będzie leciał to jak cegła a nie lekki akrobat.
Kosztami bym się nie martwił, przy obecnym kursie dolara pakiet 3S 1350 wychodzi koło 40 zł + przesyłka z HongKongu. Ładowarka Lipol na Allegro kosztuje ok 40 zł (esky lub podobna).
Niestety czas nimh do modeli elektrycznych minął, modele takie jak tytułowy konstruowane są właśnie z myślą o zasilaniu lipolami.
Dokładnie te wszystkie lekkie materiały są do lekkich modeli zazwyczaj i tam się wkłada li-pol... Panie Tomaszu nie każdy pozwoli sobie na kupno z honk kongu, nie każdy się dogada tam gdy nie zna jezscze dobrze angielskiego :wink: A model dla początkujących skompletowany już i z nadajnikiem to nemo e-sky (taka podpowiedź) :wink: A napęd, teraz już szczotkowe są nie opłacalne raczej, kup bez szczotkę o troszkę większej mocy niż potrzebujesz do modelu i może upchasz te ni-mh silnik to uciągnie a reszta to już tylko od modelu zależy, ale ja i nie tylko ja odradzam Ci taki wybór bo to będzie szybka cegłą XD Akrobacyjne sobie odpuść, nie patrz narazie czy model jest "piękny" czy brzydki, ważniejsze jest to czy ładnie lata czy może jest agresywny i szybki itp.
Latałeś już R/C, dział dla początkujących, ale może już latałeś, a ja tu gadu gadu o początkujących modelach a nawet nie jestem pewien czy latałeś kiedyś czy nie ? :lol:
Witam.
Owszem, latałem ale nie na akrobatach.
Na początek spróbuję z AA lub AAA, jak się nie uda to kupię LiPoly.
Na TowerHobbies nie ma już tego modelu obecnie jest chyba tylko na www.modele.sklep.pl i to z 280ką. A bezszczotki nie zamierzam kupować ze względu na koszty. Co począć? Sprzedać 280kę i kupić 370kę? Czy 280ka będzie działeć z w/w regulatorem?
Działać będzie, czemuż by miała nie działać? Weź AAA, są lżejsze, Zlutuj pakiet z 6cel (7.2). Takie napięcie mają bodajże szczotki... Nie dawaj większego niż jest napisane bo szczotkę szybko coś trafi i nie będzie silnika. Sprzedaj lub zostaw sobie tą 280 a kup 370 :wink:
We wrocławiu tez mają brak :wink:
Witam.
A tak (nie do końca)teoretycznie to co by się stało gdyby podłączyć 280kę?
P.S. Upieram się tak na NiMh, ponieważ mam do nich świetną, inteligentną ładowarkę.
@mati005 - nie kupuj tego modelu na siłę, naprawdę minimum to fabryczna 370-tka która jest przystosowana do napięcia 11.1V, te dostępne w sklepach usmażą się przy takim napięciu, a na napięciu 7.4V nie da się praktycznie latać.
Bezszczotkowy dzwonek to wydatek 35 zł, jeżeli chcesz kupić na tyle zaawansowany model to musisz się liczyć z kosztami. Do tego bezszczotki są tańsze obecnie niż silniki szczotkowe, które są de'facto ślepym zaułkiem.
Podkreślam że to nie jest model dla początkujących.
@Lubart - proszę nie myl, znam ten model bo go mam (zdjęcia w moim hangarze), na nimh, zwłaszcza 7.2V nie polecisz, jak dasz małe ogniwa to nie wyrobią się prądowo, jak dasz duże to model będzie za ciężki.
Co do zakupów za granicą, to jest unitedhobbies, w którym nie trzeba się dogadywać, bo towary wrzucasz do koszyka - wystarczy minimalna znajomość angielskiego.
Witam.
Mówiąc o kosztach nie miałem na myśli samego silnika tylko regulator. Modelu nie kupuję na siłę, po prostu ten jest najlepszy spośród tych niewielu, które spełniają moje wymagania:
- cena do 250zł
- dolnopłat
- wyposarzenie mieści się w środku
- wykonany z EPP
Komplet silnik + regulator http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=50&products_id=190 89 zł.
Przeczytałem Twoje wymagania, rozumiem że chcesz model z EPP, ale nie oczekuj po tym U CAN DO takiej odporności jak po modelach multiplexa. Ten rozpadł by się po połowie moich teoretycznie udanych :D lądowań w EasyStarem (z czasów gdy lądowanie było dla mnie problemem).
Może lepiej zbuduj coś z depronu, są fajne dolnopłaty "kadłubowe", które można zbudować za dosłownie 20 zł.
Witam.
Znam właściwości EPP, wiem, że ma skłonności do darcia się, ale ja będę latał nad trawą i brukiem(ewentualnie na hali), a nie wśród drzew, więc zależy mi tylko na odporności na uderzenia.
Niestety jeśli chodzi o Multiplexa, z akrobatów mają tylko Acromastera, który jest po pierwsze za drogi, a po drugie przeznaczony dla zaawansowanych.
Nie stety nie znam się na bezszczotkowych, więc doradźcie mi jakiś silnik z regulatorem, który pracuje też pod NiMh i pociągnie U-CAN-DO 3D EP do podstawowych akrobacji. Jeśli nie to chociaż powiedz jaki ciąg jest potrzebny w tym modelu.
twary wrzucasz do koszyka - wystarczy minimalna znajomość angielskiego.
I właśnie później napisałeś że normalna szczotak sie by usmażyła... I tylko to chciałem powiedzieć. Do tego zmierzałem...
Do tego się odnosiłem. Weź spróbuj wynieść latać takim modelem przy napięciu 7.2V z nimh.
Powodzenia życzę.
Witam.
LiPoly nie zamierzam kupować, przynajmniej na razie. Rozumiem, że na fabrycznym silniku dodawanym do samolotu nie polatam, bo potrzebuje większego napięcia a 10 aku AA to za duży ciężar. :idea: W takim razie kupię 400kę Graupnera, której wystarczy 6V i zasilę ją 5-6 NiMh. Poleci?
Wydaje mi sie że to będzie za ciężkie, lub będzie problem z wyważeniem ewentualnie z lataniem :shock: Możesz próbować, będziesz pierwszy :twisted: Ale ja bym posłuchał rady ludzi którzy już tym latali i wiedzą co nie co na temat 8)
przyznaje się że wcześniej popełniłem "głupoty" za co przepraszam
Musiałbyś kupić 400-tkę z odpowiednią przekładnią i zasilić ją ok 8 ogniw (dla wersji 6V). Takie przevoltowanie jest bezpieczne a zdecydowanie zwiększa ciąg.
Jest jednak spore "Ale", oryginalna 370-tka z przekładnią na 11.1V ma większy ciąg przy mniejszej masie, nie wspominając już o masie zasilania.
Do tego koszt będzie identyczny (400+przekładnia) jak dzwonka z regulatorem 3F.
Moja rada pozostaje stała. Zasilanie tylko Lipol (tak jak nieprzypadkowo zaleca producent). I albo silnik 370(jeżeli dostaniesz taki zestaw), lub wymiana na silnik 3f.
Inne pomysły są skazane na niepowodzenie, model albo wogóle nie będzie latał, albo w sposób mocno niesatysfakcjonujący.
Z NiMh raczej nie zrezygnuję. Zestawu z 370ką nigdzie nie mogę znaleźć. Znalazłem jednak tanią bezszczotkę z możliwością zasilania z NiMh:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4700
Jak nie to coś takiego:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5668
Pytanie oczywiste: poleci?
P.S. Może wiesz gdzie teraz dostanę ten samolot z 370ką? Wtedy mógłbym kupic LiPoly.
