Grzechu Opublikowano 4 Czerwca 2008 Opublikowano 4 Czerwca 2008 Witajcie! Z Zefirka wybebeszyłem osprzęt + trochę doszło i mam ochotę na abrobata pod następującą kombinację: Silnik TP2409-18 (180W, 1000kv) Regiel TP 30A Pakiety li-pol 3s 1600 (~140g) oraz 2200 (~160g), ułożenie na dźwigarze pozwoli latać jeden po drugim, SC się nie zmieni) Serwa HXT900 Wiem, że musi to być lekki model, bo silnik nie przesadza z ciągiem... Samo wyposażenie waży około 300g... Mam Extrę deskę, prawie gotową, jednak spędzenie 10 minut na polu i powrót średnio bawi, więc zrobienie nowego modelu z 2 pakietami da w sumie 3 loty i sporo szaleństw. Nie ukrywam że najchętniej byłaby to Extra, Katanka, EDGE i podobne modele, chociaż fun-flyem nie pogardzę.
Kaper Opublikowano 5 Czerwca 2008 Opublikowano 5 Czerwca 2008 1) Istotne pytanie to budżet. 2) To 180W dla silnika 2409 to chyba trochę marketingowa wartość. Gdyby jednak było to bliskie prawdy to wtedy powinien Ci ładnie latać z całym tym wyposażeniem taki Edge Mam, latam, prądy w okolicach 15A przy pakiecie 3s czyli właśnie jakieś 150-180W. Lata ładnie, dając sporo satysfakcji. Pion bez ograniczeń, zdecydowanie bardziej akrobatka niż 3D - do lotu ok. 650 gram. Przydaje się w miarę przyzwoite lądowisko, bo podejście do lądowania na sporej prędkości. Kilka słów o moim jest na forum Latanie na Luzie Z tej samej serii są w HobbyCity także inne modele. Pozdrawiam, Pozdrawiam,
Grzechu Opublikowano 5 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2008 Ojej, najważniejsze pominąłem... :oops: Model chcę zrobić własnoręczni ("tymi ręcyma") ARFa to co najwyżej kupię kiedyś pod spalinkę akrobata
Kaper Opublikowano 9 Czerwca 2008 Opublikowano 9 Czerwca 2008 Ostatnio prawie wyłącznie ARFuję, więc nie pomogę. Liczę, że jednak ktoś inny się wypowie w tym temacie. Pozdrawiam,
Grzechu Opublikowano 11 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2008 Cześć Nie wymyśliłem nic... Korci mnie przejście na balsę, choć boję się zbierania szczątków... Mam kilka pomysłów 1) Madman 105cm 2) Katana Lite ze 160cm na około 1m No i myślę, czy nie zakupić używanego silniczka kilka ccm, elektryki zaczynają trochę denerwować, a to silnik za słaby, a to pakiet nie wyrabia, a to tylko 10 minut lotu Czy Madman o takiej rozpiętości będzie dobrze latał i czy jest to model 3d czy bardziej rekreacyjny? tak samo katana?
Grzechu Opublikowano 13 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2008 To jak, pomoże ktoś? Dariusz Mular mi mówił, że madman 105cm to nie będzie tak miło latał... i naprawdę nie mam pojęcia co zbudować (a depronu jakoś nie chce mi się ruszać...) zaś na większego madmana czy inny model nie mam po prostu kasy aha, silnika nie mam, więc to nie problem, zakupię jakiegoś mocniejszego turnigy pod 3d
Aeron1 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Jak chcesz spróbować balsy i wykorzystać obecny sprzęt to zrób 400 setkę a jak ci się znudzi elektryk to można wsadzić spalinkę 2,5cm i świetna zabawa.
Grzechu Opublikowano 13 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2008 A jaką to ma rozpiętość? bo mi Darek skrzydła podciął mówiąc że metrowy fun fly to "nie teges"
Aeron1 Opublikowano 14 Czerwca 2008 Opublikowano 14 Czerwca 2008 Nie każdy może latać dwumetrowcami Dane modelu – 400-setka - rozpiętość 870 mm - długość 800 mm - cięciwa śr 23 mm - profil symetryczny - powierzchnia 20+4 dm2 - waga do lotu ok. 530g wyposażenie: - silnik – AXI2212/20 silver GWS 9x5HD - kierunek, wysokość i lotki mikroserwa 2x HS55 - regler MGM easy 18 - odbiornik - Hitec HFS 04MI+ - zasilanie Dualsky12C - 3s 1700 mAh -Czas lotu 15-20 min ASP 015 śmigło 7/4 waga 730g zatankowany ( 100ml :lol2: :lol2: ) 15 min lotu
Kaper Opublikowano 15 Czerwca 2008 Opublikowano 15 Czerwca 2008 FunFly jak sama nazwa wskazuje ma dawać fun. A ten uzyskamy też przy niewielkiej rozpiętości. Pozdrawiam,
Grzechu Opublikowano 15 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2008 A takim małym funem można kręcić 3d? o to mi się rozchodzi Szukam kompromisu między rasowymi akrobatami z trudnymi planami i wykonaniem a funem.
