Jakie śmigła do f450?
qba
Jakie śmigła polecacie do 450 na 3s? Rozmiar 10x4,5 lub coś zbliżonego.
Jakiej firmy śmigła sa najlepsze?
Oryginalne - brak wyważenia, a po wyważeniu mam wrażenie że są głośne i część energii idzie w gwizdek.
Zastanawiam się nad APC teraz do nauki a potem co? Graupner?
Na czym latacie?
Zdecydowanie Graupner i zobaczysz różnicę już po odpaleniu, są ciche w porównaniu do innych, rozmiar to już zależy od silników, ale na silnikach 920kV zrobiłem trochę testów:
F-450 E-300 4S 5000mAh waga do lotu 1390g temp. powietrza -3
śmigła 8045 21,30 min
śmigła 9443 oryginalne z zestawu 25min
śmigła 10x4,5 25,30 silniki i regle zimne
bateria przyjęła w/g Accucell 6 5700-5790mAh icon_question.gif
Bateria 3S 5000mAh waga do lotu 1280g
śmigła 9443 22,40min
śmigła 10x4,5 23,40min
bateria przyjęła od 4880-5050mAh
Rodzaj lotu - przy sprzątaniu ogródka :)
Pietuh czyli stawka wygląda mniejwięcej tak:
Oryginały mr1045
APC
Gruapner/Aero-Naut
A wybór między ostatnimi dwoma niemieckimi, to któreś są w czymś lepsze?
Ja póki co jestem na etapie łamacza oryginałów.
Jako nowicjusz tez zadam pytanie - na początku zainstalowałem śmigła 1045 do silników emak 2216 (takie zalecają) rama właśnie 450 waga modelu to 1200g bateria 3s dron na tym strasznie szaleje ;/ buja go na boki i w ogóle ciężko wystartować jak zainstalowałem śmigła 9045 http://abc-rc.pl/MR-HQProp-9x45 dron lata naprawdę fajnie i jest stabilny z tym że ciężko utrzymać jedną wysokość tzn leci w górę spuszczę trochę z gazu i leci jak bomba w duł to może być wina śmigieł ????
Witam podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego jadą do mnie silniki DJI 2212 920KV, posiadam kilka śmigieł HqProp 10x4,5 lecz dziury mają okrągłe mogę założyć na te silniki czy muszę być śmigła dedykowane pod ten silnik. Jeśli jak to jakie polecacie.
Hej,
wydaje mi się, że oryginalnych śmigieł z zestaw f450 z chin do tych silników nie zamontujesz. O ile myślę o tym samym silniku :)
U mnie nie był na to szans, i mało tego, że redukcja zmniejsza otwór to jeszcze by trzeba było te śmigła solidnie rozwiercać,
Jeśli to nie te silniki, to może fotki przydadzą się innym :)
Pozdrawiam,
