Piasty w zestawie f450
Byłem z kolegą tydzień temu przy oblocie jego 450, ten sam setup.
Kraksa dokładnie z tego samego powodu :)
Ja nigdy nie sprawdzałem dokręcenia i było ok, może nowe partie są jakieś felerne i łatwo się odkręcają. Warto chyba stosować jakiegoś prolocka na gwinty.
Relacji z budowy nigdy za wiele :)
Ja za niedługo zabieram się za odbudowę swojej 450 po ostanie kraksie ,bo pogoda sprzyja.
A w planach jest nowy "Budżetowy" projekt... tylko jeszcze czasu wolnego mi trzeba :)
Nie bardzo rozumiem tematu odkręcania się śmigieł. W normalnych konstrukcjach podczas lotu śmigła same się dokręcają.
Też tak myślałem, ale jak widać w praktyce działa to trochę inaczej .
Niby nakrętki są tak skonstruowane aby się same zaciskały ale u kumpla mimo mocnego dokręcenia i tak podczas szybszego lotu jedna odpadła.
No chyba że ktoś pomyli nakrętki i da je na odwrót to wtedy odkręcą się dość szybko :)
Myślę raczej kierunki obrotów silników dobrane odwrotnie.Ja śmigła zakręcam lekko palcem a dokręcają się same po starcie napędów.
To tam są potrzebne nakrętki? no kurde myślałem, że na ślinę ;)
Już nie róbcie z nas takich żółtodziobów.
Piszcie co chcecie ale ja po tym jak widziałem jak kumplowi odlatuje śmigło mimo POPRAWNEGO kilka razy sprawdzanego kierunku dokręcania , jednak dodam sobie dodatkowe zabezpieczenie.
Tylko w tym wspaniałym zestawie wszystkie piasty są prawoskrętne
Tak czy siak ostatecznie trzeba wymienić dwie sztuki na lewoskrętne tylko coś znaleźć nie mogę, wał 3,17 na gwint m5
Ogólnie to powinno być tak:
Piasta z przeciwnym gwintem ccw prawy, cw lewy
Klej do gwintów np locite 243
Ciekawe czy nakrętka samohamowalna dla rade.
Ogólnie tak czy siak błąd mój, na szczęście lot bez widzów daleko od czegokolwiek wiec tylko na mnie mógł spaść :)
Michał, przecież fizycznie nie ma takiej możliwości aby nakrętka się odkręciła a wręcz przeciwnie ruch silnika ją dokręca.
Ja zawsze dokręcam palcami a po wielu lotach trzeba użyć klucza żeby odkręcić.
No właśnie też się zdziwiłem, u mnie nigdy nic nie odleciało, a u kumpla 2 lot i sru.
W sumie jest jeszcze możliwość, że nakrętka była uszkodzona, pękła? ale pewnie nigdy się nie dowiem bo się nie odnalazła.
W sumie nie ma co się dalej nad tym rozpisywać :)
Tak, ale to są piasty zaciskowe na gładką ośkę.
Są one w ogóle dostępne w wersji z lewym gwintem?
Klej do gwintów powinien załatwić problem.
tylko w tym zestawie wszystkie piasty mają prawy gwint!
No to zestaw jest "uproszczony" albo bez pomyślunku skompletowany - i już Ciebie kosztuje extra.
Kiedyś będziesz musiał odkręcić (np. jak złamiesz śmigło) i wtedy będzie zabawa jak klej dobrze złapie :)
Jest to jeden z minusów tego zestawu, ale za ta cenę wodotrysków się nie spodziewałem, zestaw śmigieł które mam zamiar zamontować jako docelowe to prawie połowa wartości wyjściowej :)
W weekend jak znajdę czas dokręcę śmigła na klej i zobaczymy, obstawiam że połączenie piast samozaciskowych i mojego niedopatrzenia dało taki efekt.
Dokładnie, ja użyłem raz z ciekawości Prolock medium i raczej samo się nie odkręci, ale kluczem z użyciem siły spokojnie da się.
Niebieski Prolock na gwinty wszędzie polecam - trzyma śrubę w miejscu ale lekko schodzi przy użyciu narzędzi. Nie trzeba calego gwintu w nim maczać, tylko końcówkę, to się i tak po gwincie rozejdzie przy wkręcaniu. Trzeba tylko uważać na kontakt z plastikami - niektóre kleje robią z plastiku żelatynę albo ów plastik zaczyna się kruszyć czy łuszczyć - niefajne.
Ja dla testu użyję takiego, co do motocykla używam :)
Niebieski o średniej sile. Jest bardzo płynny więc nawet na drobniutkie gwinty się nada.
