Turbo Raven
Barlu
Ten od Alexa??
Latalem na nim modelem o wadze 330g do lotu i rozpietosci 800mm z nastepujacym wyposazeniem:
-regulator tower pro 30A,
-3x conrad 8g (po co Ci 4 serwa?),
-odbiornik super slim 22g,
-akusy 3s 1320-1500nawet!!
I gwarantuje, ze sporo ciagu bylo przy nim. Rysiu podawal bodajze 650-700g ciagu przy 10,5A na 3s.
Ale przyznaj, silnik był mocny i model szybki był? :twisted: (w samym temacie pisze nie nadaje sie do 3D, też Ryszard to pisał) A ja potrzebuję silnika do 3D a model nie powinien być rakietą, nieprawdaż? :wink:
U mnie ze smiglem 8x4 lub 9x5- nie pamietam ktorego uzywalem, byl wystarczajaco wolny. Z reszta na pelnym gazie przy takim nadmiarze ciagu NIGDY sie nie lata shockflyerem. W poziomie rzadko kiedy powyzej 1/3 gazu.
Zobaczymy jak to będzie. U mnie na pakiecie 2200mah 3s 12C daje dość szybko z modelem 250g i na śmigle 8x4. Do tego daje po po prostu nowy silnik, od co :wink:
Model aktualnie wygląda tak:
Dziś dopiero wyszła z lublina paczka z wzmocnieniami węglowymi kołami i innymi drobiazgami bez których się nie obejdzie :D Będę czekał tylko jezscze na dostawę z pakietem fullymax 1000mah 25C i na silniczek z UH może w następnym tygodniu już będą :roll:
PS: To samo zdjęcie z flashem i bez, tylko na zdjęciach jakoś dziwnie wyszło to pomalowanie imitacji "szybki" nie wiem czemu, na żywo nie widać tego pomarańczu z pod spodu :shock:
Na żywo jest o wiele lepiej jeśli chodzi o wygląd, model jest nie fotogeniczny że tak powiem :lol:
EDIT: Mam mały problem nie wiem gdzie zamontować serwa lotek? (2serwa po jedno na lotkę) Jakby mógł ktoś narysować mi to w jakiś sposób i wkleić tu do tematu bym był wdzięczny. (nie koniecznie musi być odwzorowany model, jakiś koślawy kadłub lub skrzydło też może być, ewentualnie) Chyba że ktoś by potrafił słownie wytłumaczyć? Tez nie pogardzę a podziękuję (pkt. pomógł)
W imieniu Lubarta:
Po dłuższej przerwie budowa ruszyła... Nie wiem ile waży aktualnie model, ale jeszcze odejdzie z wagi resztki kleju a dojdzie wzmocnienie na przód i taśma "ozdobna" (do wykończenia) wraz z naklejkami. Nie mam jak zaważyć na razie, coś wykombinuję z tym ważeniem bez wyposażenia. Aktualnie zostało wmontować wyposażenie i poczekać aż przyjdzie silniczek od meteora i akumulator ze sklepu.
Wygląda to tak: (stoi już na "właściwym"podwoziu mocowanym na dwie śruby nylonowe :) )
