Mam dziwny (przynajmniej dla mnie) przypadek serwa. W sumie to zastanawiam sie czego to moze być przyczyna? Serwa nie wiem jakiej firmy 17g serwa sa na usterzeniu V w szybowcu. Jak ruszam drazkiem to co jakis czas rozłącza mi na chwile odbiornik. Spawdzalem na dwoch regulatorach w tym jeden z odzielnym bec.jedno serwo chodzi bez problemu. Jak podlaczam inne serwo na miejsce ktoregos tez jest ok. Jak sa podłączone oba to jest kicha. Mam jeszcze cztery serwa w skrzydle i nawet jesli chodza wszystkie naraz nic takiego sie nie dzieje. Ktoś z Was może miał podobny problem, co może być przyczyną?
Ciekawi mnie tylko ktore serwo bo odzielnie oba pracuja poprawnie. Tylko podlaczone razem wariują. Miernik skombinuje na dniach i zmierze ile pobieraja prądu.
Model składam. Miałem do niego inne serwa ale wreszcie wsadzilem je do katany :) a do tego dostalem od znajomego cztery no name :) Usterka wyszła podczas programowania mixerow.
Zmierzyłem pobór prądu. dwa serwa biorą max 0.5A wszystkie max 1.2A.
Wychodzi na to ze BEC jest chyba winny, mam zewnetrzny BEC (nowy) 3A .http://abc-rc.pl/ubec-3a-5v-6v-2-6s-lipo-hobbywing
Nie wiem czy to normalne że mryga jak ruszam serwami? Jak przełącze go na 6V to nawet jednego serwa nie chce ogarnąć i gaśnie dioda.
Za to podłaczyłem do regla na którym wcześniej sprawdzałem z bec wbudowanym( Jeti Spin 66 Bec 3A) i teraz jest wszystko ok
Także tego też troche nie rozumiem, bo wczesniej rozłaczyło mi kilka razy.
Szybowiec ma 2.5 m. Pewnie skonczy sie na nowych serwach i porządnym BECu. Innego rozwiązania nie widzę :)
