Obróbka stali nierdzewnej.
Witam!
Czy jest na forum ktoś, kto posiada możliwość obróbki stali nierdzewnej? Chodzi o wykonanie w rurce nierdzewnej o grubości około 1,5 -  2 mm  i przekroju  40 mm  --->  10 otworów fi 8 mm,  oraz w kątowniku o podobnych parametrach 1 otworu fi 8mm. Rurka o długości 50 cm musiała by być również przecięta wzdłużnie na odcinku 20 cm. Nie dysponuję odpowiednimi narzędziami do obróbki ,a zależy mi na względnej estetyce obrabianego przedmiotu.
Fotki  poglądowe wraz z filmem  -  udostępnię  potencjalnemu wykonawcy. Bardzo liczę na pomoc w temacie. Kontakt może na PW?
Przepraszam nie napisałem... Chodzi o jeden egzemplarz :)  Nie dogadamy się chyba  bo realizacja u Ciebie to minimum 100 sztuk jak widzę..
do 10 po prostu nie będzie opłacalne ... a tym bardziej jedna :( Dowiem się jeszcze w jednym miejscu i w razie jak będę mógł pomóc skrobnę Ci PW.
Oczywiście rozumiem...
Chodzi o coś takiego jak na fotkach
O ile jeszcze z wierceniem może bym sobie może poradził ( z naciskiem na  może, bo chyba trzeba by zastosować porządne wiertła i chłodzenie) , to z podcięciem wzdłużnym raczej już nie... A za proste cięcie laserowe lub CNC - żądają u mnie chorej kasy!
Co byś miał nie zrobić sam :) , zrobisz.
Wiertarka kolumnowa, imak do złapania elementu + dobre wiertło + punktak i beż żadnego chłodzenia zrobisz, zwłaszcza że to 1 szt.
Do ew. cięcia możesz użyć szlifierki kątowej z tarczą do cięcia nierdzewki, tak samo jeśli chodzi o szlifowanie. Nie takie rzeczy ludzie strugają z nierdzewki.
Wiesz tylko to wszystko o czym piszesz musiałbym kupić.... A dla jednorazowego użycia nie specjalnie się to opłaca!  Szukam jeszcze w swojej okolicy kogoś, kto mógłby mi to zrobić, ale przy okazji przerabiam wszystkie opcje ;)
To faktycznie zmienia postać rzeczy. Może zatem najprościej iść do najbliższego zakładu ślusarskiego.
Dałbyś radę sam, nie jest to jakieś zbytnio skomplikowane ;) Dzisiaj "strugałem" stelaż do sakw motocyklowych z nierdzewki. Do wiercenia odpowiednie są wiertła kobaltowe, jako chłodziwo mogę polecić preparat o nazwie TEREBOR. Do podcięcia tak jak radzą koledzy kątówka z odpowiednią tarczą... później trochę zapału i chęci do pracy.  Jak raz kupisz narzędzia, to będą już na stanie, różne są sytuacje i zawsze mogą się przydać. :)
Dzięki za wszystkie porady! Każda cenna i wezmę je pod uwagę!  Myślę jednak, że nie ma sensu ciągnąć tematu... Ja już przynajmniej  nie bedę tego robił bo jak napisałem  - już mam wykonawcę.
