Pierwszy projekt czyli czy to ma szanse latać ??
ASmen
Tu masz krótką instrukcję programowania tej serii reglerów:
https://hobbyking.com/media/file/998484102X1975630X59.pdf
Z tym, że zamiast testera serw użył bym jednak do tego odbiornika i aparatury.
(Tym bardziej, że miał kiedyś taki sam serwotester jak Twój i padł mi sam z siebie... krzywo się na niego popatrzyłem czy cuś?;))
Jest sukces!
Kiedy bawiłem cię kontrolerem lotu wcześniej nie zauważyłem że jest tam opcja testu silników. Podłączyłem ESC do kontrolera lotu, i przez usb do kompa. Wszystko działa i kręci się jak powinno także składam dalej.
(Tym bardziej, że miał kiedyś taki sam serwotester jak Twój i padł mi sam z siebie... krzywo się na niego popatrzyłem czy cuś? ;))
Właśnie trochę mam z tym problem, poprzednia apartura jaką miałem była dedykowana do innego modelu a żeby nie wydawać kasy na nową chciałem ją wykorzystać w tym projekcie, jednak chyba się na nią "krzywo popatrzyłem" ;) bo poszedł z niej dymek i tyle ją widzieli. Zamówiłem już nową i czekam aż chińska poczta mi ją dostarczy :P
Morał: tester to shit :P
Budowa prawie dobiegła końca....
Prawie ponieważ po pierwszym oblocie powychodziły pewne drobne niedociągnięcia które muszę poprawić.
Nie wiem czy działa mi też transmisja video, bo najnormalniej czekam na gogle :P
Aczkolwiek ...
                            TO LAaaTtaaaaAa!!!
