Witam podepne sie pod temat   coby nie zakladac nowego ...
Czytam wszedzie  na temat  quadcopterow  ale chyba najwieksze kompedium wiedzy znalazlem tutaj, chcialem zbudowac swoj pierwszy ''latacz''
i tu pytanie do znawcow czy na poczatek to http://www.aliexpress.com/item/F02192-B-RC-4-Axis-Multi-QuadCopter-UFO-ARF-Kit-No-TX-RX-KK-V2-3/1988067186.html?spm=2114.01010208.3.373.bUy6l9&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=24ca0555-7b2f-4446-9490-19e5697ef515  wystarczy ? oczywiscie wiem ze radiomusze kupic osobno  prosil bym o rady i wskazowki na co zwracac uwage .
Glownym zamierzeniem jest filmowanie  kamerke go pro (chinski clon) juz mam , chcialbym miec mozliwosc uzycia barometru i gps-u  odrazu napisze nie skaczcie na mnie bo jestem kompletnie zielony w temacie.
Chyba bardziej opłacalne było by kupienie zestawu opisanego powyżej i dokupienie baterii osobno bo ta w zestawie nie powala pojemnością. Kontroler też nie jest tak fajny jak APM z zestawu powyżej, z tego co się orientuję to pod KK nie można chyba podpiąć GPS (jeśli się mylę to mnie poprawcie) .
Widziałeś ile oni chcą tam za przesyłkę? 144$ :)
Łącznie wychodzi taka kwota ,że można w Polsce lepsze kupić.
Nie mieszkam w PL do mnie wysylaja za £10   ale mozna znales i z wysylka darmo ;)
Generalnie podalem to za przyklad  nie wiem kompletnie na jakie komponety zwrocic uwage   moge np. sama rame kupic  w jednym sklepie silniki w drugim  baterie w trzecim a kupuje u chinola bo tanio i do mnie idzie za free.
Dlatego wlasnie pytam moze ktos to nazwie pojsciem na latwizne ale po co mam kupowac zeczy ktore  nie beda graly ze soba .
znalazlem cos takiego http://www.aliexpress.com/item/F450-Multicopter-Quadcopter-Frame-Kit-4-axis-Frame-Kit-w-Landing-Gear-SHIPPING-BY-EMS-OR/1964790800.html?spm=2114.01010208.3.290.HNfHe8&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=cde0cc50-9094-457d-b2c3-5c7b8a86b27d
Polecam KLIK zestaw ok sam go mam. Do tego podwozie od tego samego. Silniki również ten sam sprzedawca.
To silniki DJI - a więc pewnie brak kłopotów,  no ale ogólnie taniość króluje. A ciekawy jestem swoją drogą czy koszty napraw i przeróbek już przewyższyły cenę dobrych napędów ?
Zmontowałem swojego DJI F450 z firmowego zestawu DJI ARF, ucząc się tej techniki od podstaw. Latam modelem 6 miesiąc - ogólnie bardzo nudno, nic się nie dzieje i właściwie nie ma o czym pisać.
Jak ktoś ma ochotę spojrzeć parę sampli z lotów moim DJI F450
Ja tam na rysunku piasty widzę poważny błąd...
Jak chcesz gwint M3 do śrubki blokującej piastę na ośce to otwór musi być mniejszy!
Jak Ci tam tokarz wywierci 3mm to możesz co najwyżej M4 zrobić ale to będzie strasznie szerokie...
Heh dzisiaj poprawiając rysunek pomyślałem o tym że aż dziwne że się nikt nie przyczepił ;) rysunek był na szybko poglądowy. Poza tym jak tokarz ma napisane M3 to wie że nie wierci wiertłem 3 ;) dzisiaj w przelocie rozmawiałem ze znajomym tokarzem i wiem tyle że zrobi to bez problemu, a jutro powie za ile. Wałek aluminium też już kupiłem (jakiś utwardzony). 50cm wałka fi14 waży 200g więc tragedii z masą nie będzie na pewno
Z tych 200g to niewiele zostanie :)
A co do napisanego M3 to zależy na który rzut spojrzy przy pracy to tak zrobi, lepiej żeby wszystko było spójne to nie będzie nieporozumień ;)
To ja chcę komplet ;)
Będę miał wtedy te silniczki na zapas :) czyli nie sprzedam...
Dzisiaj przyszły mi nowe te z nakrętkami. Wyglądają naprawdę solidnie.
Dużo porządniej niż te złote.
Później zdjęcie wrzuce.
Pomyliłem tematy :P znowu. Wklejam jeszcze raz post tutaj:
Nawiert testowy ;-) pasuje idealnie. Wchodzi gładko, luzy nie występują :-D dzisiaj zaczynamy produkcję. Koszt na 100% poniżej 10zl za sztukę, ale dokładną cena zależna od ilości.
Jak ktoś jest zainteresowany to piszcie, bo dzisiaj już będą robione.
http://uploads.tapat...2434aa7ef01.jpg
http://uploads.tapat...4840b8b81b5.jpg
Uprzedzam pytania  ;) to nie jest materiał właściwy tylko test otworu 3,175mm
Na cnc pewnie by było taniej, tylko nikt nie zrobi takiej ilości  :P
Trochę to trwało ale partia testowa jest.
Wyszło 8zl za sztukę. Są oczywiście gwinty prawe i lewe.
Konkretne zamówienie na pw.
Ja przetestować będę mógł niestety dopiero w weekend.
Wczoraj wygrał slowley, a jak przyszedł czas na quadro to było już zupełnie ciemno i zrezygnowałem.
Dzisiaj w pracy wysiedzieć nie mogłem widząc tą piękną pogodę. Prosto z pracy pojechałem na moje "lotnisko". Wysiadłem z auta i pierwsze co pomyślałem, to że strasznie wieje.
Wykonałem kilka prób lotu, tak na ostro, ale wiatr tak się rozhulał, że copter w trybie alt hold stał pod kontem 45 stopni, więc za bardzo nie dało się latać. Zrezygnowałem po 10 minutach, po tym jak wiatr przerzucił mi quadro o 360 stopni. Byłem pewien, że już go będę zbierał z ziemi a tu niespodzianka. Ardupilot poradził sobie nawet z takim czymś.
Co do piast. Nie użyłem żadnego kleju ani nic, kilka razy zaryłem śmigłami w ziemię przy starcie i lądowaniu (wiatr), a zupełnie nic się nie poluzowało.
Przed montażem zrobiłem jedną modyfikację. Załączyłem silniki na maksymalne obroty i okrągłym 3mm pilnikiem zrobiłem nacięcie na wale na wysokości śruby dociskowej. Wystarczy bardzo małe zagłębienie i na 100% piasta się zesunie z wału.
Czy ktoś jest zainteresowany tymi piastami? Na początku byli chętni a teraz cisza. Mam dwa zestawy, ale jak zainteresowanie będzie tak małe jak do tej pory, to nie będę zamawiał więcej.
Ja je łyknę chętnie ;)
Powiedz jakie koszta za komplet z przesyłką.
Co do blokady śrubką to warto użyć tych bez łepka na imbus krótkich po 2 sztuki na wałek (jedna za drugą).
Pierwsza mocuje, druga kontruje tą pierwszą. Wtedy nie ma bata żeby coś się poluzowało ;)
