Prosba o pomoc w doborze (zakupie) łoża - do bezszczotkowca
LQ
Witam jestem początkującym modelarzem i nowym na tym forum wiec na wstępie witam wszystkich.
Kupiłem niedawno model Mustanga P51D - niestety po kilka gorszych lądowaniach połamałem dwa loża silnika - miałem tylko jedno zapasowe - przeszukałem wszystkie mi znane sklepy modelarskie i nigdzie nie widzę takiego jak mi jest potrzebne - proszę o pomoc w zakupie takiego łoza :( - wskazanie sklepu gdzie takowe dostane.
Podstawa to kwadrat o wymiarach 40x40 mm gora do ktorej przykrecony byl silnik to kolo o srednicy okolo 25-26 mm
Linki do fotek orginalu:
Zapomnialem dopipsac ze laze ma 30 mm wysokosci ale moze byc troszke wyzsze na 35 mm
moze warto zrobic takie samemu?
Lekko zmodyfikowac mocowanie loa w samolocie, i robota loza z laminatu, czy sklejki to kilka minut, przemysl to ;)
P.S. Urodą to Ty nie grzeszysz :D:D:D
Sądze że takie samego nie dostaniesz (chyba że jako część zamienna)
Można takowe lub podobne łoże zrobić ze sklejki lub kupić i zaadaptować np któreś z tych http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=118&curPage=1&v=&sortlist= lub tych http://modele.sklep.pl/advanced_search_result.php?keywords=%B3o%BFe&manufacturers_id=&x=0&y=0
wszystko zależy jaki masz silnik i jaką wysokość słupka oraz jak dużą wręgę silnikową
ledwo znajduje czas na latanie - nie mam czasu na przerabianie modelu i konstruowanie łoża - może kiedyś znajdę więcej czasu bo nie ukrywam ze moim marzeniem jest samodzielne zbudowanie modelu spalinowego :) póki co latam gotowym modelem - i ku takiemu gotowemu łożu sie składam - proszę o wskazanie miejsca gdzie takowe kupie - bądź podobne do niewielkich przeróbek.
może by udało sie zaadaptować cos takiego ??
http://www.cyber-fly.pl/produkt-481.html
nawiercić dwa otwory na gorze i przykręcić silnik do tego tylko nie podają tam wymiarów :( wiec nie wiem czy będzie sie nadawać macie jakieś doświadczenia w tej sprawie??
Podałem ci wcześniej łoża do silników elektrycznych - to które ty podałeś jest do silnika spalinowego i nie wiem jak chcesz tam zamocować silnik.
I nie podałeś co to za silnik.
wiem ze to silników spalinowych - ale nie widzę problemu by zaadoptować to pod elektryka - ale jeśli twierdzisz ze nawet po przeróbkach nie będzie sie nadawać to pewnie tak jest - co da silnika jakiego posiadam to nie mam pojęcia bo nie jest w żaden sposób opisany :(
jest to model taki jak tutaj :
http://www.nitrotek.pl/R7601A.htm
moj model wyglada tak :
wneka pod silnik:
silnik
czekam wiec na propozycje jak spowrotem zamontowac tam silnik :) by moc znowu latac :(
Może stara drewniana szpulka na nici ?
Ale może być trudno dostępna (Adam Słodowy zawsze mówił: "Bierzemy cztery niepotrzebne opakowania po kremie Nivea....", tylko skąd wziąść jeden jedyny krem, gdy w sklepie tylko ocet :rotfl: ).
Teraz poważnie.
Kawałek sklejki i 3 odpowiednio długie śruby M3 z nakrętkami i łoże gotowe.
a wiec zrobilem loze sam - z plexy samolot wystartowal pieknie i tyle go widzielm wykrecilm kilka fikolkow w powietrzu i zaliczylem kreta :( moze z 1 min latania - jestem zrozpaczony model za 500 zl rozwalony - pekl kadlub smiglo oslona wirnika..
dupa blada - jestem nie pocieszony - czemu nie kupilem czegos twardszego np sky lady II ?? ;( ;(
powiedzcie proszę co tu kopić żeby zrobić tani model treningowy z zastosowaniem elektroniki z mustanga w poście wyżej podałem link do strony ze specyfikacja coś nad czym nie będę płakał jak rozwalę tak jak mustanga.
mustang ma tylko pęknięty kadłub resztę części mam wiec go poskładam - ale wole go odstawić naprawionego na półkę i uczyć sie latać na czymś innym - bo kilka dni spędzonych na symulatorze niewiele mi dało, mustang jest bardzo narwany i trudny do opanowania.
czekam na wasze sugestie.
postanowiłem ze nie poddam sie bez walki :) - naprawie to co sie rozleciało i tyle powiedzcie czym odbudować i zmocnic styropian?? generalnie to chciałbym wzmocnić cały kadłub myślałem o jakiejs siatce powleczonej klejem żywicą czy czymś w tym stylu tylko nie wiem dokładnie czego użyć proszę o wskazówki.
Jak długo udało ci się latać tym modelem?
Bo jeżeli było to tylko kilkanaście minut, to daruj sobie naprawy, jeżeli troche opanowałeś latanie to można myśleć o klejeniu.
Każda naprawa wiąże się z pewnymi zmianami, mogą być odkształcenia od prawidłowych kształtów, inne kąty, zmiana oporów powietrza, inne wyważenie.
Każda taka przeróbka modelu (a wszególności takich) jeśli jest zrobiona przez kogoś nie doświadczonego może doprowadzić do jeszcze większego zniechęcenia do latania.
Jeżeli mało latałeś to naprawdę szukaj jakiegoś trenerka i tak zacznij. Potem możesz poprawić Mustanga i nim polatać
czyli lepiej zostawić sobie mustanga na przyszłość...
wyciaglem juz z niego cala elektronikę wszystko działa jak należy - wiec jednak poszukam jakiegoś taniego trenerka do nauki latania.
jak znajdę coś konkretnego to zapytam o zdanie czy sie nadaje.
