Kabel symulatora,co wyprowadzić z aparatury.
Koledzy,chciałem się tylko upewnić co wyprowadzić z aparatury. Moje kabelki już dawno się odlutowały. Na pewno trzeba wyprowadzić sygnał czyli pomarańczowy i podejrzewam,że drugi musi być masa? Proszę kogoś o potwierdzenie. Dzięki.
Podłączyłem masę i sygnał. Niestety w ustawieniach kontrolera gier nic nie działa.Nie widać ruchu drągami. Samą wtyczkę USB windows widzi i rozpoznaje jako joystick.
Ktoś ma jakiś pomysł? Jest jakiś sposób na sprawdzenie kabla sygnałowego-pomarańczowego? Miernik nie pokazuje żadnego napięcia na nim.
Skąd pewność, że pomarańczowy to sygnał? Ze zdjęcia wynika, że te luźne kable toś przylutował, żeby coś wyprowadzić z aparatury. Trzeba się spytać tego, kto je przylutował.
A sposób jest taki, żeby przez jakiś duży opornik, rzędu 100kohm podłączyć pod wzmacniacz audio i usłyszeć sygnał PPM.
Bo na czerwonym pojawia się napięcie pakietu. Służy to do zasilenia drugiej aparatury w systemie trener-uczeń. Niepotrzebne to jest w momencie podłączenia pod symulator. Stąd pewność,że sygnał to pomarańczowy. Tych kabli nikt nie przylutował tylko to są oryginalne kable ,które z biegiem lat ukręciły się od oryginalnego gniazda.
