Motylasty Opublikowano 8 Marca 2016 Opublikowano 8 Marca 2016 Do nie dawna pojęcie moje o modelarstwie halowym ograniczało się do wiedzy, jak mniej więcej wygląda hala sportowa Samych zaś pilotów modeli halowych traktowałem jako "dzieci gorszego boga", bo co to za sztuka latać praktycznie tylko dzięki silnikowi. Nic bardziej błędnego. Co prawda popełniłem dwa powiedzmy halowe modele, ale jakoś mnie to nie bawiło. Jeden to był Star3D : http://www.motylasty.pl/totost3d.html A drugi to Suka 26 : http://www.motylasty.pl/totosu2e.html Star poszedł "do ludzi", praktycznie przygodę z lataniem halowym rozpocząłem Suką. Suka okazała się za ciężka, non stop "waliłem" w glebę a raczej klepkę. Ale mnie wciągnęło i to totalnie. Postanowiłem zaprojektować, zbudować i nauczyć się latać na lekkim modelu depronowym. Wyposażenie jakie miałem to silnik z Suki dokładnie jest to : http://www.buddyrc.com/golden-a2204-14-1400kv-brushless-motor.html Dwa serwa 4 gramowe, jedno serwo 6 gramowe HS55, regulator 10A Red Brick i trochę oryginalnego białego depronu 3 mm, a nie zielonego paskudztwa pod panele. Co ważne, chciałem by sama sylwetka była jednak podobna do tradycyjnego samolotu a nie do jakiegoś deskolota. Rysunki powstały w Keczupie. Rozpiętość 91 cm, zakładałem wagę w granicach 160 g. do lotu. Model gotowy wygląda następująco. BUDOWA MODELU TOTO-24 HALNY Wszystkie elementy wyciąłem z deprony 3 mm Na fotografii widać podłużne ażurowane panele, miały usztywniać kadłub, ale z nich później zrezygnowałem. Wpierw powklejałem płaskowniki węglowe 0,5 x 3 w płaty, lotki, usterzenie i boki kadłuba. Przy okazji ażurowanie wykonywałem z pomocą kawałka rury pozyskanej z karnisza do firan odpowiednio przyciętej i zaostrzonej Mam kilka takowych rur i rurek z parasoli o różnych średnicach. Doskonale się sprawdzają w tej roli. Przód modelu wzmocniony i dodatkowo wlaminowałem kawałki tkaniny w miejscu mocowania pakietu, reglera. Elementy modelu pomalowałem aerografem i farbkami do modeli plastikowych PACTRA. Skleiłem płat z kadłubem. I zabrałem się za "uprętowienie" modelu. Główny węzeł został dodatkowo wylaminowany celem wzmocnienia. Spód po "oprętowieniu" i wycięciu otworów pod serwa. Łoże silnika zostało wycięte z laminatu ( płytka elektroniczna po wytrawieniu miedzi ). Wklejone 4 kołki z węgla. Wkleiłem serwa, wkleiłem łoże, dokleiłem górę kadłuba. Szczegóły napędu lotek. Przód modelu po zmontowaniu całości. Kółka wycięte z kawałka EPP i pomalowane. Napęd kierunku i wysokości zrealizowałem z pomocą linki wędkarskiej kevlarowej zanabytej w sklepie wędkarskim. Wszystkie klejenia UHU-POREM i żywicą 5 min., pręty wklejane HOT GLUTEM. Model gotowy do lotu. I wreszcie oblot. Dokonał go Achim. Znacząco powiedział po locie - ok. Achim lata outdoorowo dużymi modelami i indoorowo. Tu jego wyczyny : http://motylasty.blogspot.com/2016/02/latanie-halowe.html Warto zobaczyć co potrafi. Model idzie jak po sznurku. Waga z pakietem 2S 350mA - 158 g. Filmy z latania na moim blogu. http://motylasty.blogspot.com/2016/03/toto-24-halny-cz1.html Widać na nich zarówno samo oblot jak i późniejsze moje próby. Na dzień dzisiejszy jestem po kilkunastu lotach tym modelem. Lata mi się nim doskonale i pomimo strachu przed rozbiciem, a raczej późniejszą naprawą czy też budową nowego modelu od podstaw widzę wyraźną różnice pomiędzy modelami z EPP a depronu na korzyść tego drugiego. Oczywiście moje doświadczenie w takowym lataniu na ten moment jest raczej znikome, cały czas się uczę. Ale daje to bardzo dużo i każdemu kto ma dostęp do jakiejkolwiek hali, czy też podobnego obiektu polecam taką naukę pilotażu. Dokumentację modelu udostępnię. 1
Tabul Opublikowano 10 Marca 2016 Opublikowano 10 Marca 2016 Model super ładny i zgrabny. Jestem zainteresowny gdzie można nabyć taki biały depron 3 mm?
poharatek Opublikowano 10 Marca 2016 Opublikowano 10 Marca 2016 A chociażby tu: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p4570,depron-3-mm-2-szt-1240x400-mm-bialy fajny depron "ogólnego zastosowania" Albo tu: http://www.marvio-rc.pl/biala-plyta-depronowa-1194-x-292-x-3-mm-electrif,3,4560,4627 -ten z Electrify jest dosyć specyficzny. Do halówki się nada doskonale bo jest znacznie sztywniejszy od czeskiego.
