patryk0493 Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Hej, mam problem z aparaturą - Turnigy 9X. Zamontowałem do niej podświetlenie ekranu, do tego przymierzałem się do wymiany modułu na FrSky. Za którymś uruchomieniem aparatury, podświetlenie już się nie uruchomiło. Przy okazji rozłączyło mnie z odbiornikiem, zbindowałem ponownie, lecz od tej pory nie udało mi się skalibrować radia. Wymontowałem też podświetlenie wyświetlacza. Na kanałach pojawiły się drgawki, podczas przechodzenia po menu aparatury serwo obraca się samoczynnie, po wyłączeniu aparatury drgawki ustają. Szukam diagnozy co mogło pójść nie tak i jak to naprawić. Płyta główna do wymiany czy może moduł? Czy da radę zdiagnozować samemu problem? Z góry dzięki
Zycior Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 Prawdopodobnie uwaliłeś stabilizator na płycie. Naprawiałem już radyjko po takim zabiegu - Chińczycy niezbyt dokładnie dolutowali kabelki do przejściówki od podświetlenia co spowodowało zwarcie w obwodzie zasilanie (za stabilizatorem). Z drugiej strony nie wiem po jaką cholerę Chinole podłączają podświetlenie pod marnej wydajności stabilizator - podświetlenie zabiera 1/5 wydajności stabilizatora.
patryk0493 Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Opublikowano 25 Marca 2016 Po kilka godzinach zabaw udało mi się znaleźć przyczynę - nie jest to bezpośrednio płyta, gdyż sprawdziłem z nową, moduł także. Okazało się, że na środkowym pinie (BAT+), było jedynie 2.51V. Odciąłem ścieżkę na PCB, a następnie podpiąłem się pod linie 5V (nie jestem pewien czy nie powinienem skorzystać z linii na której jest BAT+), choć moduł działa bez zarzutu. Nie zagłębiałem się który dokładnie regulator uległ uszkodzeniu.
