Najprostsze paliwo
Kicaii
Te reportarze na ogół są pisane o rurobomberach albo ludziach którzy syntezują mw w domu ,albo 12-16 latkach którzy chcą "zakozaczyć" przed kolegami i robią na przykład mieszanki kclo3/s bo wyczytali gdzieś że mocno strzela.Jak wiadomo pirotechnika jest niebezpieczna, ale
w rekach odpowiednich ludzi można wyczarować piękne efekty jakich czasami nie można nawet kupić.Ja osobiście nie tykam się nawet mieszanin ,które są wrażliwe na cokolwiek.
Co do legalności to czytałem gdzieś ,ze wszystkie mieszaniny wykonywane w ramach modelarstwa są legalne.
  • Odpowiedzi 90
pokaż mi gdzie :mrgreen:
Chyba że mówisz o fabrycznych środkach pirotechnicznych.
Bez przesadyzmu :) P.Cz, nie jest aż tak niebezpieczny. Mechanicznie jest dosyć oporny, o ile to nie za mało powiedziane, a ktoś kto ma odrobinę pojęcia to nie będzie ładował 0,5kg prochu do rury, a to najczęściej takie"zabawy" powodują tragiczne skutki. To
(oglądać polecam od 2:20) jest tylko saletra z cukrem, ale co za głąbem trzeba być aby umieszczać to w GAŚNICY! Tutaj przynajmniej mają dług lont, ale ile jest przypadków kiedy dają go 5cm? I tak widać ile jest przy wybuchu odłamków, a gdyby trafił taki kogoś, przecież to rana na wylot! Nawet kiedy np p.cz zapali się w młynie czy słoiku, to tak naprawdę nie ma to żadnej siły rażenia, no może oprócz poparzenia, ale czym jest poparzenie w stosunku do rozpędzonego kilogramowego kawałka stali? Wszystko jest dla ludzi, wystarczy myśleć i mieć o tym co się robi odrobinę pojęcia. Takie jest moje zdanie.
Dam głowe że gdzieś czytałem takie zdanie "...wyrabianie,przechowywanie,oraz obrót mieszaninami pirotechnicznymi z wyłaczeniem miesznin stosowanych w kolejnictwie, leśnictwie, lotnictwie, modelarstwie, ratownictwie, rolnictwie, żegludze podlega karze"mniej wiecej tak to brzmiało.Nie mam pojęcia gdzie to przeczytałem,możliwe ,ze było to dość dawno i do tej pory przepisy na ten temat zdązyły się troche zmienić.
Nawet kiedy np p.cz zapali się w młynie czy słoiku, to tak naprawdę nie ma to żadnej siły rażenia...
Absolutnie nie powinno trzymać się żadnych mieszanin w słoikach po 1 przy odkrecaniu można "zatrzec"drobiny miesznki znajdujące się na gwincie dekielka a po 2 szkło daje nawet gorsze odłamki od metali ,bo metal jest w pewnych sytuacjach ciągliwy i nie rozsypie ci sie tak szybko w tysiące małych ostrzy ostrych jak skalpel.
Co do wrażliwośći p.cz to jest on absolutnie niewrażliwy na wszystko.Można naparzać w niego młotkiem ile wlezie a on nic (sam testowałem a mam proch jakości prawie ze komercyjnej 8) )
potwierdzam, zajrzałem do przepisów u siebie w pracy, pytałem też oto znajomego policjanta bo nie dawało mi to spokoju.
Rozwine nieco temat, czy zastosowanie Benzoesanu sodu jako paliwa w rakietach ma sens? stosował go ktoś?
Jeśli chodzi o tzw świszczałę 70% kclo3/kclo4 i 30%benzoesanu to jest to dość energetyczne paliwo,ale zrobienie na nim mocnego i bezpiecznego silnika jest stosunkowo trudne.W silnikach na tym paliwie nie stosuje się dyszy, samo zaprasowane paliwo z odpowiednich rozmiarów kanałem daje duży ciąg,gdyby dodało się dysze to nawet przy spalaniu czołowym efektem byłby po prostu wybuch silnika. Do zrobienia takiego silnika potrzebna jest już prasa, trzpieniem i młotkiem nie można takiego paliwa ubijać bo jest ono wrażliwe,a za słabo i nierównomiernie sprasowane wybucha.Robiłem silniczki na tej mieszance ale z marnymi efektami 5 na 10 silniczków po prostu strzelała ponieważ były źle zaprasowane (imadłem). Jak by ktoś chciał zaprojektować sobie narzędzia (matryce) do silniczków to tu jest fajna stronka do projektowania.
Wpisujemy tylko średnice wewnętrzną rurki i wylicza nam wszystkie wymiary,dysze itd. Dla różnych rodzajów silników.
www.flashnet.dk/rts/
...pytałem też oto znajomego policjanta bo nie dawało mi to spokoju.
I co powiedział?
do jakich przepisów?
[i co powiedział?
co do posiadania rakiet nie jest przęstępstwem ściganym z urzędu, jesteś modelarzem nie powinni się do ciebie przyczepić :D wyrabiać miesznin pirotechnicznych (paliw) też w celach modelarskich nie jest zabronione. Mogę (możemy) spokojnie kontynuować swoje hobby.
Chodzi o wyrób i eksploatację materiałów pirotechnicznych stosowanych w modelarstwie
Byczek, mi chodzi o ustawę - w jakiej to wyczytałeś, bo ja znam taką o broni amunicji i materiałach wybuchowych, o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego jak również ustawę o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i w żadnej z nich nie znalazłem wyłączeń o których mówisz. Za to jest sprecyzowane co to jest materiał wybuchowy i materiały pirotechniczne. Może oczywiście czegoś nie doczytałem :?
I co powiedział?
No dzięki za ten program, mam nadzieje że jest w 100% wiarygodny do budowy rakiet na proch czarny. A czy to jest podane w mm czy w cm?
Tam na górze możesz wybrać czy w calach czy mm.Tam gdzie masz rocket type to wybierając poszczególne typy silników masz matryce dla:
Custom:wpisujesz wszystkie wymiary sam
BP core burner: czarnoprochowiec z kanałem
BP end burner : czarnoprochowiec o spalaniu czołowym:
www.skylighter.com/fireworks/how-to-make/End-Burner-Rockets.asp
Whistle standard:silnik gwiżdżący na paliwie z benzoesanu sodu i chloranu potasu:
www.skylighter.com/fireworks/how-to-make/whistle-rockets.asp
whistle pusher :też gwiżdżący ale nie wiem czym sie różni od poprzedniego
long wided screamer :wydłużony silnik gwiżdżący
stinger: tzw cyrkoblica nie do modelarskich silniczków:
http://www.skylighter.com/fireworks/stinger-missile-making.asp
Strobe:silnik stroboskopowy
fountain/gerb:wulkan/fontanna
Programik generuje rysunki matrycy i ubijaków ,drukujesz to ,idziesz do znajomego tokarza, a on wykonuje te narzędzia.
szkoda że ten program nie robi sam silników
ja mam taką opcję u siebie - np wciskam F13 i wyskakuje mi ciepły paczek do kawy
im mniej lat tym większa wiara w to co w internecie pisane...
ciekawe że inne firmy dochodziły do swoich produktów latami a tu nastolatki wciskają enter i już mają wszystko co potrzeba...
tempe te hamerykany jakieś,,, oj tempe... a program mają w internecie... :wink:
ok, dzięki
Czyli te narzędzia trzeba by zrobić tak jak tu na zdjęciu
Chciałbym zrobić na tej podstawie takie śilniczki, tylko nie wiem jakbym miał te narzędzia używać? mamy tu pieć narzędzi, w tym jeden to ten zwężający się do góry to do robienia kanału? no a te reszte? pomóżcie. :?
Na ten bolec z podstawką nakładasz najpierw rurke z której ma być wykonany silnik,wsypujesz materiał z którego ma być wykonana dysza ,nie wszystko od razu tylko małymi porcjami.(ja osobiście używam takiej pomarańczowej glinki odzyskanej z wyrzutni po sylwestrze,zmielonej w młynku do kawy i lekko spryskanej wodą (ledwo kilka kropel) idealny materiał na dysze ,zero erozji) Może być też betonit.Za pomocą tego najdłuższego pręta ubijasz dysze aby miala grubość około taką samą jak średnica rurki.Kiedy juz dysza bedzie gotowa wsypujesz po trochu p.cz i ubijasz krótszym ubijakiem nie za wcześnie bo jak widać otwory w ubijakach sie zmniejszają ,trzeba uważać żeby nie uszkodzić formy.Podczas ubijania co chwile sprawdzaj ile już prochu wsypałeś i gdy bedzie wystarczająco dużo zmień ubijak na krótszy,gdy dojedziesz do końca tego bolca formującego kanał użyj płaskiego ubijaka .Ubijaj dalej p,cz ,potem zrób zatyczke,ściągnij silnik z formy i gotowe.
Tutaj na filmiku:
  • 5 tygodni później...
Cześć, słyszałem jeszcze o takim paliwie tylko nie wiem jak przyrządzić, bowiem żywica jest cieczą w połączeniu z utwardzaczem zmienia się w ciało stałe, ale mam pytanie jak przyrzadzić owo paliwo? Dzięki za pomoc
63% KNO3 (saletra potasowa),
17% Żywica epoksydowa
10% Siarka
Poprostu mieszasz już rozrobioną żywice z utwardzaczem z resztą składników.Wyjdzie takie błotko/ciecz którą wlewasz/ubijasz w korpusie silnika (ukośniki dlatego ,ze nie mam pojęcia jaka będzie konsystencja przy takim składzie). Po stwardnieciu paliwa silnik jest gotowy do lotu :wink:.
Temat o tych paliwach: http://forumpirotechniczne.pl/viewtopic.php?t=6610&start=0
Dzięki, a jak odmierzyć te 17% żywicy?
Na przykład jak chcesz zrobić 100g paliwa to dajesz 17g tej mieszanki żywicy z utwardzaczem.Jeżeli żywica musi być zmieszana z utwardzaczem na przykład w stosunku 10:1 ,to na 100 gram paliwa dajesz 15,4 grama żywicy i 1,54 grama utwardzacza,ale ten stosunek to oczywiście przykład,twoja żywica może wymagać innego stosunku.
Przed dodaniem żywicy do reszty składników należy zmielić je na pył (najlepiej w młynie kulowym ale zwykły elektryczny wystarczy) wysuszyć ,potem bardzo dokładnie przesiać przez sito (razem).Dopiero po tych czynnościach można dalej przygotowywać paliwo.
  • 4 tygodnie później...
