Proszę o pomoc przy napędzie Halnego.
balceros
Witam mam problem, nie wiem jak połączyć dwa silniki napędzające Halnego, nie wiem jak to wykonać żeby silniki działały przeciwbieżnie???
Jeśli ktoś wie jak to zrobić to proszę o pomoc.
z góry dziękuję.
Witam !
Nieznam tego modelu ani jakie sa tam zastosowane silniki wiec troche wyjasnij jakie sa !!!
Jesli sa szczotkowe to niema problemu ,poprostu zamieniaj przewody na silnikach tak az uzyskasz odpowiedni kierunek obrotow
Jesli sa to silniki 3-fazowe to musza tam byc dwa regulatory bo inaczej na jednym regulatorze niebeda chodzi a zmiana polega na zamianie na jednym z silnikow przewodow i tylko dwoch
Powiedz co tam masz ok
Jężeli nie są to silniki prądu zmiennego ze zwartym zwojem lub silniki prądu stałego obcowzbudne to wystaczy zamienić dwa przewodu zasilające silnik (nawet wtedy gdy są trzy przewody)
Za mało napisałeś o silnikach.
Możesz je zasilić jednym regulatorem(łącząc równolegle), możesz też dwoma jeśli chcesz mieć je na oddzielnych kanałach. Wg. danych ze sklepu silnik bierze niecałe 4A, ale lepiej zachować większy zapas, więc przynajmniej 2 regulatory 12A lub jeden 25A.
Ps.
Jakich śrub chcesz użyć? Właśnie buduje łajbę napędzaną tym silnikiem, ale w doborze śrub jestem zielony :)
