Problem z rozruchem za pomocą szarpanki Nitro
Witam,
Mam problem, bo dotychczas myślałem że w moim modelu hpi trophy 3.5 nitro jest problem z szarpanka, dzisjaj rozkręcilem model i.szarpanka wygląda OK, szesciokat ten plastik jest cały, szarpanka luźna lata tak jak by nie załapywala silnika, ten wałek kręci się luźno w lewą i prawą stronę, w czym może być problem?
Dodam iż krecac kolem od rozruchu do którego jest starter box przygotowany kompresja jest.
Dzięki wielkie za pomoc, myślisz że samo wymycie łożyska pomoże na chwilę i model odpali z szarpanki?
Nie wiem czy pomoże bo ten wałek na które jest zakładane łożysko luźno się kręci lewo i prawo
To może ta sprezynka? Droga taka operacja?
