Hej,
Zbudowałem drona 250:
  • Silniki Tarot MT2204 CCW/CW 2300KV - 230W
  • Regulatory 20A mini BLHeli
  • Kontroler lotu AfroFlight Naze32 acro ver 6 z baro i magnetometrem
  • Płytka dystrybucji prądu PDB 4-Layers PCB With 2 BEC 5V 12V
  • Rama Carbon QAV 250 Mini Quadcopter
Naze32 ma wgrany ostatni soft Baseflight.
Skalibrowałem regle, ustawiłem PIDY. Ogólne wszystko śmiga.
Jak nim latam, powoli, pod wiatr i ściągnę gaz ciut mocniej niż do zawisu, model przewraca się do tyłu
czego następstwem jest upadek na ziemię i połamanie śmigieł :/ To następuje zawsze przy zdjęciu
gazu podczas małej prędkości. Jak model lata szybko nic takiego nie ma miejsca - ale wtedy raczej
gazu się nie zdejmuje :)
Tutaj są moje PIDY:
Tutaj jest filmik z kraksą:
Normalne latanie:
Będę wdzięczny za pomoc.
Tak na chłopski rozum, to może minimalne obroty trzeba zwiększyć. Może zjechałeś za nisko z gazem, do tego słychać podmuch wiatru, a ten ping pong chyba pomógł jak żagiel zrobić fikołka. Oczywiście zgaduję.
Tylko jak zwiększę minimalne to nie wyląduje :) Podmuch tego nie powoduje, z bliska widać że jest jakiś przeskok w równomierności obrotów silników. Tak jakby sterownik wariował od podmuchu wiatru :/
Ten sterownik ma wbudowany czujnik baro i magnetometr na płytce. Może głupieje baro. A co znaczy niezabezpieczone baro? Na silnikach nie ma oporów już sprawdzałem. Dzięki
Wyjaśniło się okazało się że soft jest źle wgrany fabrycznie na wykresach generował lekki szum. Wgrałem jeszcze raz soft bootloaderem i zaktualizowałem do najnowszej wersji. Zero drgań na wykresach i lata pięknie.
