Elfe P2 niewielki szwajcarski historyczny szybowiec cało drewniany, model wykonany jako cało drewniany z dodatkiem węgla i szkła. Niespotykana, niezwykle ciekawa konstrukcja. Duże wyzwanie modelarskie. Przebieg z budowy z budowy znajdziecie tutaj:  http://oldgliders.com/elfe-p2.html
Prace projektowe i wykonanie pierwszego egzemplarza trwały około roku. Niebawem zdjęcia już w kolorze. Zanim dojdzie do oblotu muszę jeszcze zgłębić kilka nurtujących mnie problemów związanych z m.in. wyważeniem.
Profil modelu dobierany był przez twórcę profili HQ, dla mnie osobiście ten profil jest zupełnie nie znany i inny od dotychczasowych w które zaopatrzone były nasze modele. Ale ufam olbrzymiej wiedzy i doświadczeniu pomysłodawcy.
Wiadomym jest, że Elfy bywają krnąbrne, mam jednak nadzieję, że ten podejmie współpracę i będzie chciał się nauczyć latać  :D
Dane techniczne:
Skala: 1:2
Rozpiętość skrzydeł: 5,3 m
Długość: 2,8 m
https://www.youtube.com/watch?v=ZgHph86Ys_4&feature=youtu.be
  • 2 miesiące temu...
Tak, więc w niedzielę 7 sierpnia Elfe odbył swoje kilka pierwszych lotów, nie było większych niespodzianek. Po pierwszym locie wprowadziłem kilka korekt ustawienia modelu, również bardziej przednie wyważenie, ponieważ model okazał się sporo nie doważony.  Efekt tych dwóch pierwszych lotów możecie zobaczyć na filmie.
Obydwa hole były na niespełna 200m, stąd loty nie są zbyt długie, ale chodziło tylko o oblot i potwierdzenie założeń konstrukcyjnych modelu. Model jest bardzo stabilny w locie, podłużnie jak i poprzecznie. Ma bardzo dobrą reakcję na hamulce, nawet przy niewielkich wychyleniach, bardzo chętnie reaguje na wszystkie stery. Model holujący to Spacewalker z silnikiem 80cm, pilotowany przez mojego kolegę klubowego Macieja Kobuza. Poniżej kilka fotek i film. Reszta jest dostępna na naszej stronie internetowej.
https://www.youtube.com/watch?v=zGdDITyc6FY
Jeszcze jedna ważna wiadomość dotycząca Elfe P2, model został wyposażony w kompletny kokpit. Większość elementów wykonanych zostało na drukarce 3d, są również elementy drewniane, takie jak panele podłogi czy siedzenie. Całość dostępna jest jako zestaw KIT do samodzielnego montażu, myślę, że pod względem estetycznym znacznie podwyższyło waloru tego pięknego szybowca. Cóż brakuje jedynie, figurki Pilota, ale mam nadzieję, że do końca tego roku lub na początku przyszłego taki Pilot zostanie również wprowadzony do produkcji w naszej firmie. Przymierzamy się również do produkcji figurek pilotów szybowców w mniejszej skali: 1:4, 1:3, 1:2,5. Zapraszam do obejrzenia filmu i zdjęć.
      http://oldgliders.com/elfe-p2-cockpit.html
https://www.youtube.com/watch?v=SAgvWnQR2M8&feature=youtu.be
