Sposób na wyważenie/sprawdzenie kołpaka (aluminiowego).
hubert_tata
Od dłuższego czasu mam problem z dosyć dużym kołpakiem aluminiowym (fi 82mm 120g wagi).
Początkowo myślałem, że to wina silnika (chińska podróbka AXI 4130), ale zmieniłem jego mocowanie i problem nie ustąpił.
Ponadto sprawdziłem, że sama podstawa i piasta chyba są proste, bo silniczek ładnie pracuje gdy nie ma zamocowanego stożka (kołpaka) - tak samo nie ma drgań na kołpaku "dwułopatowym" tej samej wielkości.
Po założeniu czaszy kołpaka, przy pewnych prędkościach powstają bardzo duże drgania i wygląda na oko, że "czubek" kołpaka nie jest w osi.
Może ma ktoś pomysł na wyważenie/sprawdzenie geometrii kołpaka aluminiowego.
Edit
Śmigło wyważone
Polecam wyważarkę Du-bro+wałek o odpowiedniej średnicy i dremela lub aku wiertarkę do ujmowania masy z kołpaka.szczegóły na stronie Wojtka Komorniczaka.
edit
głównym problemem może być złe ustawienie kołpaka na stożku-klinie.
Zmontuj kołpak, załóż na tokarkę i sprawdź.
W przypadku niesymetrycznej geometrii zawsze mozna go przetoczyć.
Może to jednak spowodować utratę wyważenia ale to też nie problem - zawsze mozna podebrać materiał od wewnątrz kołpaka.
To podejrzewałem jako pierwsze.
Ale tak, jak pisałem - dopiero po założeniu czaszy powstają te dgrania.
Jutro tak zrobię.
Na tokarce wyszło na jaw, że jest niesamowita asymetria czaszy kołpaka.
Nawet bez czujnika było widać bicie w połowie czaszy.
Pierwszym razem przetoczyłem lekko kołpak (zabieliło ok 1/3 powierzchni) i sprawdziłem - zero poprawy.
Przetoczyłem cały kołpak (tylko z zewnątrz) i jest prawie ok - przy pewnych obrotach wpada w rezonans, ale nie jest już tak strasznie.
Sprawdziłem też kompletny kołpak na wyważarce i dołożyłem ciężarek (śrubkę ok 2,5g) wkręconą w podstawę kołpaka (do czaszy nie umiałem przymocować).
Wyważenie jest/wydaje się prawidłowe, ale bicie przy połowie wychylenia drążka gazu nie ustąpiło.
Jak mi starczy cierpliwościl, to może jutro coś pokombinuję.
Mam ten sam kolpak tylko mniejszy ok 50 mm i niezauwazylem zadnrgo bicia trafiles pewnie na feralny model.one musza byc chyba odlewane z tego co widac .Myslalem ze sa toczone ale to odpada po tym co zaprezentowal
