Miałem takie w modelu Belanca o wadze 17kg , wszystko było OK do momentu twardszego lądowania .  Oponka załamywała się i model praktycznie lądował na feldze . Tak więc zdecydowanie odradzam takie koła a proponuję zastosować z pełnej lub spienionej gumy np. firmy NONA .
pozdrawiam roman
Ballanca z 34roku? Dwu kołowa?
Czy jakiś inny samolot współczesny 3 kołowy?
Dla mnie to spora różnica, dla dwu kołowej masz obciążenie na koło 8,5 kg i 17k przy lądowaniu na jednej stronie, nie wnikam w przeciążenia związane z uderzeniem.
Liczę statycznie.
Dla wersji 3 kołowej to już tylko 5,6kg na koło, a to mniej więcej wynik podobny dla Łosia, więc źle to wróży na przyszłość.
Zastanawiam się w takim razie czy nie dało by się napełnić kół na przykład pianką do okien.
Same koła bardzo odpowiadają oryginałowi i nie musiałbym szukać innych , zapewne dużo droższych.
pozdrawiam roman
Mnie się wydaje, że koło powinno przenosić obciążenie od siły pionowej przy lądowaniu WSPÓLNIE Z PODWOZIEM, a nawet przede wszystkim podwozie. Natomiast same koła Kavana można podpompować. Oczywiście bez przesady, żeby nie zatracić możliwości pochłaniania uderzenia o grunt.
TOMKU jeżeli u ciebie są podwójne to spokojnie wytrzymają latam na kavanach 100mm w 10kg modelu yaka ijest ok  Koła są świetne ale boję się że tych 20kg to mi nie udzwigną
 CZEŚĆ WŁODKU jakiś czas temu zaczołem budowe DHC 2  BEAVER  3,85M  ale budowa idzi opornie tym bardziej że jak wiesz diablotin zawrócił mi obecnie w głowi WŁODEK pytanie za sto punktów czy rura łączaca skrzydła w diablotini o średnicy 30mm i grubości ścianki 1mm wtrzyma czy musi byc 36mm X 1,5mm jak w planach ta rura z planów 200g cięższa
